Junkers LSM5 Lüftersteuerung
Jannik93
Zeit: 15.05.2019 23:05:20
2785077
Moin liebe Community,
undzwar besitzen wir eine Junkersheizung mit einer LSM5 Badlüftersteuerung, also einem Lüfter der die Luft nach draussen pustet.
Normalerweise schaltet sich der Lüfter ab und zu an (Ich weiß nicht wann der eingeschaltet wird), aber mittlerweile läuft der 24/7.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit das Teil neuzustarten, ohne es zu öffnen? Oder sollte ich lieber den Vermieter informieren, welcher einen Heizungstechniker ruft? Wer würde da im Normalfall die Kosten übernehmen?
Schöne Grüße
Jannik93
Zeit: 15.05.2019 23:35:58
2785083
Sind die schwarzen Nöpsis an dem Kasten schalter? Also kann durch ein betätigen dieser Schalter der Fehler entstanden sein?
Socko
Zeit: 16.05.2019 13:31:14
2785253
24/7 ?
Achtung - das ist ein Fall für den HB !
Der Ventilator kann die Abgas in die Bude saugen. Dann liegst du so 'rum, ist billiger als eine Wartung!
Wer für die Wartung (bezahlen des HB) (du NIX anfassen!) der Anlage zuständig ist, klärt ein Blick in deinen Mietvertrag.
Daniel0030 schrieb: So, habe heute mal die BWWP oben geöffnet. Unter dem Wärmetauscher ist Wasser und der Wärmetauscher selbst ist ziemlich klebrig verdreckt. Habe ihn ein wenig reinigen können aber tief in den Lamellen bin...
albin11 schrieb: PV solltest du machen, wenn du dein Warmwasser bzw. deine Heizung geklärt hast. 55 qm sind ganz grob 10 kWp - die dir ca 1/3 deines Stromverbrauchs abfangen (ca. 30 ct/kWh und sich im Rest über die...
