Dämmung unter FBH zu bereits von außen gedämmten Bauteilen?
JanOrz
Zeit: 16.05.2019 15:44:38
2785281
Hat wirklich niemand einen Erfahrungswert ob 1,25 als Wärmeleitwiderstand bei guter Außendämmung reicht? Umgerechnet wären das z.B. ca. 3cm PUR WLG 25.
JanOrz
Zeit: 15.05.2019 11:40:55
2784786
Danke, das ist mir klar. Ich hätte halt nur gerne eine Einschätzung welche Dämmung bzw. Wärmeleitwiderstand aus der Tabelle ich bei Außenkontakt des Bodens unter der FBH wählen soll wenn der Boden/Beton von außen ansich schon gut gedämmt ist? Es dreht sich um Teilabschnitte der gesamten FBH (ca. einmal 18m² und einmal 8m²) im 1.OG mit Außenluftkontakt und zwei unbeheizte Räume Garage und kalter Keller unter dem 1.OG, wie gesagt alles von außen gut gedämmt. Muss ich nun aufgrund dieser Abschnitte die gesamte Dämmung der FBH stärker wählen oder ist es schnurps und ich gehe beheizte Räume als Ausgangspunkt? Ich könnte mir eben einige cm PUR dann sparen im Fußbodenaufbau?
Do Mestos
Zeit: 14.05.2019 15:48:55
2784542
Die Dämmung direkt unter der FBH ist dazu da, den Baukörper abzuschirmen. Du willst ja nicht den Beton unter den Rohren sondern den Estrich auf dem Rohr beheizen.
Gruss
Dom
JanOrz
Zeit: 14.05.2019 15:18:31
2784524
Hallo Leute,
ich habe nach diesem Beispiel die nötige Dämmung für unsere FBH berechnet. Ich zweifel aber gerade etwas. Es gibt bei uns einige Überhange und kalte Räume etc., diese selbst sind aber auch schon sehr gut gedämmt. So wird als Beispiel der Überhang zur Außenluft vom 1.OG zum EG von außen gedämmt und hat dann einen U-Wert von 0,13 W/m²K. Welchen Wärmeleitwiderstand aus der Tabelle soll ich denn dann nehmen? Wahrscheinlich reicht dann allseits 1,25 oder?
Danke & Gruß
Jan
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Skol schrieb: Hi, abschalten will ich natürlich nicht. Wäre nur der Plan B falls sie zu laut im Schlafzimmer sind. Wir haben nach Fenstertausch Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung soll hier abhilfe...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
