Ablaufgarnitur mit Raumsparsiphon für Küchenspülbecken
Fort
Zeit: 16.05.2019 22:28:28
2785444
bei unserer Küchenspüle gibt es einen relativ langen Leitungsweg bis zum Siphon, sodass abgelagerte Speisereste irgendwann anfangen die Raumluft zu verpesten.
Gibt es Ablaufgarnituren, die einen Raumsparsiphon angebaut haben, damit der Gammel hinter dem Siphon liegt?
Zur Verdeutlichung, die Leitung sieht wie folgt aus:
- Ablaufgarnitur (114mm? auf 1,x")
- 90° Bogen Richtung Rückwand
- waagerechte Leitung zur Rückwand
- 90° Bogen nach unten
- Y-Stück für SpüMa-Anschluss
- Siphonbogen
tanki
Zeit: 16.05.2019 23:16:17
4
2785458
Foto ?
Ein Abfluss ist kein Müllschlucker
Vielleicht mal den Abfluss der Spülmaschine umlegen, vor das Siphon.
Die Spülmasche öfter mit 70 Grad laufen lassen damit das Fett auch weg geht.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Steuerung und Regelungen
