Ablaufgarnitur mit Raumsparsiphon für Küchenspülbecken
tanki
Zeit: 16.05.2019 23:16:17
4
2785458
Foto ?
Ein Abfluss ist kein Müllschlucker
Vielleicht mal den Abfluss der Spülmaschine umlegen, vor das Siphon.
Die Spülmasche öfter mit 70 Grad laufen lassen damit das Fett auch weg geht.
Fort
Zeit: 16.05.2019 22:28:28
2785444
bei unserer Küchenspüle gibt es einen relativ langen Leitungsweg bis zum Siphon, sodass abgelagerte Speisereste irgendwann anfangen die Raumluft zu verpesten.
Gibt es Ablaufgarnituren, die einen Raumsparsiphon angebaut haben, damit der Gammel hinter dem Siphon liegt?
Zur Verdeutlichung, die Leitung sieht wie folgt aus:
- Ablaufgarnitur (114mm? auf 1,x")
- 90° Bogen Richtung Rückwand
- waagerechte Leitung zur Rückwand
- 90° Bogen nach unten
- Y-Stück für SpüMa-Anschluss
- Siphonbogen
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
