Sieb reinigen
EvaP
Zeit: 17.05.2019 12:30:30
2786594
Hallo!
wir haben im Bad eine "Konstruktion" die ich nicht kenne, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
In der Wand ist ein Loch, da ist normal eine Chromblende drüber. Macht man die ab sieht man dahinter den Zulauf zur Badewanne. Eine Leitung kommt von oben in ein weisses Sieb, so schauts zumindest aus, das oben eine kleine Schraube dran hat. nach unten geht ein rötlicher Schlauch weg der dann unter der Badewanne durch zum Wannenauslass führt.
Wasser an, man hört dort das Wasser durchlaufen und die Badewanne füllt sich. So weit so normal. Jetzt hat sich die letzten Wochen der Druck an der Wannenarmatur verringert. Dauert also länger bis die Wanne voll ist. Nicht weiter tragisch. Aber nun: spritzt das Wasser rechts und links aus diesem weißen Sieb in der Wand raus. Ich vermute mal ich muss das wie einen normalen Armaturenperlator entkalken. Aber wie? Kann ich da einfach diese kleine Schraube aufmachen und das rausnehmen?
Danke!
Reggae
Zeit: 17.05.2019 13:35:50
2786615
Stell mal ein Bild ein ☺
Am besten über einen Bilderhoaster und hier den Link dazu.
arnc
Zeit: 17.05.2019 13:50:28
2786620
Ist bei UP Armaturen eingebauter Rohrbelüfter, wenn der Schlauch Wasser einziehen würde.
Das Teil lässt sich rausnehmen, aber auch alle Siebe an der Batterie säubern und entkalken........
muscheid
Zeit: 17.05.2019 14:16:08
2786630
Mit Entkalken íst das nicht getan, das Teil ist defekt. Erneuern lassen, dann ists wieder OK. aber man muß den Hersteller / Typ kennen.
arnc
Zeit: 17.05.2019 14:33:20
2786637
Wasser zu, raus das kleine Teil und mal mit Augen kontrollieren. Fehler muß ja sichtbar sein. Dann eben neu oder reparieren.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
