Pana mdc07h3e5 Werte
vdemir
Zeit: 17.05.2019 15:06:45
2786649
also...
Luft im System habe ich keine mehr.
Das können wir ausschließen...
So oft Entlüftet...... da kommt auch keine Luft mehr raus...
Selbst mein Kamin läuft jetzt wesentlich besser.
D.h. es war noch Luft im System..
aber wie gesagt jetzt ist alles raus.
Heute Morgen nach Abtauvorgang konnte ich beobachten das :
Verbrauch 1 kW
Erzeugnis bei 7 kW
COP 7
Aber leider hielt dieser Wert nur sehr kurz und fiel wieder runter auf
Verbrauch 1 kw
Erzeugnis 2,6 kW
COP 2,6
Danach nochmals Entlüftet aber kommt keine Luft mehr raus...
rman
Zeit: 17.05.2019 15:44:21
2786659
Mach mal Bild von der Dame von hinten. Bilden sich Streifen oder ist alles gleichmässig vereist?
vdemir
Zeit: 17.05.2019 16:22:30
2786666
Bin jetzt auf der Arbeit.
Morgen kann ich Vormittags mal Fotos machen und reinstellen.
Morgen wird erstmal dennoch das Kältemittel geprüft.
Weil die Aussage habe ich von einem anderen HB telefonisch auch erhalten.
Das wenn da ein Kältemängel Mangel herrscht die Pumpe auch so uneffizient sein kann.
Denn das Abtauen auch wird sehr oft von der Anlage gebraucht.
Gestern habe ich durch Zufall als ich unten im Heizungsraum war das Abtauen gesehen.
Einige Stunden später erneut. Das hörte ich direkt schon und als ich draufschaute erneut ein Abtauen.
Warum wird denn so oft Abgetaut ?
vdemir
Zeit: 17.05.2019 16:32:01
2786667
Vor allem stellt sich mir die Frage...
Warum läuft die Anlage 1-2Min mit SUPER Werten ?
Dann wieder fällt die erzeugte Leistung drastisch runter.
Also ist doch die Anlage eigentlich in der Lage dazu ?
Und hydraulisch hat sie keine Hindernisse!
Ich habe mal den Speicher mir eingeschaltet, um einfach mal eine höhere Leistung anzufordern.
Dennoch das selbe Problem..
rman
Zeit: 17.05.2019 18:36:55
2786694
Wenn Sie in Streifen vereist, dann fehlt Kältemittel. Die Leistung ist dann für den Popo.
Wenn die Vereisung regelmässig ist dann muss man den Fehler woanders suchen. Nach dem Abtauen ist der Verdampfer sauber und die Leistung stimmt. Dann fällt diese leicht !!! ab. Leicht heist 10-20% je nach Wetter.
Das sieht man sehr gut an den Smart Cloud Daten.
Spannende Sache. Ich hoffe wir finden die Lösung des Problems.
vdemir
Zeit: 17.05.2019 18:53:21
2786696
Wenn die Vereisung regelmässig ist dann muss man den Fehler woanders suchen. Nach dem Abtauen ist der Verdampfer sauber und die Leistung stimmt. Dann fällt diese leicht !!! ab. Leicht heist[...]
ich schau mir heute Abend direkt mal die Vereisung an.
Morgen Früh kommt ja mein Kältetechniker der mir das Kühlmittel entleert und neu auffüllt, bin mal gespannt wieviel drin ist !
Wenn das nichts bringt dann
alle HK wieder und wieder spülen
nochmals Entlüftet
der komplette Heizungsanlage nochmal entlüften
samt WP und wgKo.
die Wärmetauscher....
ich hoffe danach sieht es etwas besser aus.
pB
Zeit: 17.05.2019 20:06:06
2786700
Jetzt mal bitte gaaaanz langsam....
Das ist ja ne MDC, theoretisch hat die einen
"echt" geschlossenen Kältekreis, die haben wirklich selten KM-Mangel.
Was hast du momentan für Einstellungen für:
- Heizkurve
- Art der Regelung (konstant/Kurve/Raumeinfluß etc.)
- Sommer/Winter-Grenze
- Bivalenztemperatur
- Schaltdifferenz
- Pumpenleistung (Bitte nicht Hex-Code, sondern Durchfluß)
- WW-Temp.
- WW-Differenz
Bitte alle Punkte mit komletter Parameter-Liste.
- Füllst du eigentlich mit enthärtetem Wasser?
- Wenn du die so oft füllst.... ?
- Lass die Lüfterei endlich sein, das würdest du hören, wenn da noch Luft drin ist.
Bitte gib mal die Parameter her.....
vdemir
Zeit: 17.05.2019 20:33:48
2786704
Selten heisst nicht ausgeschlossen ! Also soll der sich das mal anschaun.
Bezahlt wird da nur eine Flasche Whiskey am Abend :D ist ein sehr guter Freund
- Heizkurve
- Art der Regelung[...]
- Heizkurve keine -> Festwert auf 30°C
- Wassertemperaturgeregelt
- Sommergrenze gerade bei 35°C damit die Pumpe erstmal die ganze Zeit läuft, um auch bei höheren Temps den Energiemonitor beobachten zu können
Wird definitiv nach dem die Pumpe läuft geregelt
-Schaltdifferenz 5°C
Pumpenleistung bei EIN -> 23,3L /min
-WW ist noch nicht angeschlossen, habe es nur provisorisch eingeschaltet um eine höhere Leistung einzufordern.
vdemir
Zeit: 18.05.2019 13:41:36
2786832
Vielen dank für eure Hilfen...
Wir haben den Fehler !!!
Unglaublich aber wahr!
Kältemittel war zu gering
Momentan
Verbrauch 600w
Erzeugnis 4,73kw
Cop 7,88
rman
Zeit: 18.05.2019 14:05:50
2786838
Habt ihr auch die Undichtigkeit beseitigt?
vdemir
Zeit: 18.05.2019 16:47:01
2786864
Wurde geprüft aber keine undichtigkeit festgestellt.
Wir werden es jetzt erstmal beobachten und in 2 wochen nochmals kontrollieren.
Kann ich deswegen reklamation bei Panasonic anfordern?
vdemir
Zeit: 18.05.2019 16:47:43
2786865
Jetzt sogar bei 400w hab ich ein cop von 8,8
Unglaublich !
Glasshead93
Zeit: 18.05.2019 21:35:31
2786913
WOW,
Ich habe den gnazen Beitrag gelesen und das ist ja echt abgefahren. Ich bin auch kurz davor mir eine WP anzuschaffen und bin durch dieses Forum sehr interessiert an den Geräten von Panasonic. Hast du einen HB gefunden, der die Anlage bestellt und eingebaut hat, oder hast du die Anlage bestellt und einen HB gefunden, der "fremde" Ware verbaut hat.
vdemir
Zeit: 18.05.2019 22:33:33
2786935
HB der fremde WP eingebaut hat.
Mein nächster Schritt,
MAG ausbauen :)
rman
Zeit: 19.05.2019 00:47:37
2786950
Klar, geht direkt zu Panasonic und vergiss nicht zu erwähnen wo die die WP gekauft hast.
Irgendwann werden die diesen Kistenschiebern, die keinen Support geben, das Handwerk legen.
Das Thema, erst Ursache finden, dann Gas nachfüllen lernt man als erstes wenn man einen Kälteschein macht.
Ich denke nicht, dass die WP vom Werk mit zu wenig KM geliefert wurde. Leider kommt es (seltenst) vor dass im Werk schlampig gelötet wurde.
gutheiz
Zeit: 19.05.2019 08:03:51
2786969
Unglaublich !
Deine Begeisterung in Ehren aber COP`s werden in einem Labor ermittelt.
In unseren Niederungen arbeitet man mit Arbeitszahlen und die machen etwas demütiger
rman
Zeit: 19.05.2019 08:58:08
2786976
Einen COP kann ich auch in der Scheune ermitteln.
Der COP ist eine Momentaufnahme: erzeugte Wärmeleistung / elek. Leistung
Eine AZ ist der COP über einen Zeitraum ermittelt: erzeugte Wärmeenergie / benötigte elektrische Energie
gutheiz
Zeit: 19.05.2019 09:20:40
2786982
@rman
Für mich sind das Ermittlungen aus " TAUSEND UND EINER NACHT " !
Man muß sich ja schämen für eine JAZ von 4,43.
Ist ja klar das du als Pana Mann lieber COP`s von 8,8 liest.
lowenergy
Zeit: 19.05.2019 09:56:55
2786991
@gutheiz.
Warum muss man sich bei einer Jahresarbeitszahl 4,43 schämen?
Das bedeutet doch, dass im Jahresdurchschnitt mit 1 kWh elektrischer Antriebsenergie 4,43 kWh thermische Energie generiert worden ist und jede Kilowattstunde Wärme somit beispielsweise bei Stromkosten von 0,28 Euro pro Kilowattstunde nur etwa 0,06 Euro kosten würde.
Das ist dann, wenn man bedenkt, dass als Wärmequelle Luft dient und es mit relativ günstiger Maschine funzt, doch eigentlich ganz okay ist.
gutheiz
Zeit: 19.05.2019 10:19:42
2786999
@lowenergie
Ich kenne die Zusammenhänge von COP und AZ aber das geschwurbel von im sekundentakt ermittelten COP`s halte ich für fragwürdig.
Neu mitlesende könnten hinterher entteuscht sein,egal von welchem Produkt auch immer.
vdemir
Zeit: 19.05.2019 15:37:34
2787096
ja, der COP ist eine Momentaufnahme..
Aber auch alleine diese, die jetzt mein Haus richtig schön aufwärmt
und ich vorher einen Wirkungsgrad von 7-9 habe seit 42h ist das schon bemerkenswert im gegenzug ich vorher nur von 2-3 hatte.
Der Verdichter arbeitet seit 42h nur noch ON/OFF 2 mal und meine Bude ist warm.
Die AZ ist mir relativ egal ich brauche nur eine warme Bude..!
Und ich werde meine WP sowieso im Winter mit meinem wgKo unterstützen, so dass ich damit immernoch im Winter eine gute Leistung bekommen werde.
Klar, die effizienz ist sehr wichtitg, doch für den Preis meiner Anlage glaub mir da wirst du selbst nichts besseres bekommen.
Meine Komplette Anlage
wgKo
ST
und WP hat mich keine 10k gekostet.
Somit auch bei einer geringeren AZ amortisiert sich meine Anlage deutlich schnell.
Was nützt mir die AZ wenn ich damit unzufrieden bin?
soll ich mir danach eine neue Anlage kaufen ? Die sich danach gar nicht mehr Amortisieren wird wegen der vorherigen Kosten ?
pinot
Zeit: 19.05.2019 16:47:39
2787110
@lowenergie
Hätte er jetzt COP 10 bei 20° Außen und 30° Vorlauf gesagt, wäre es kein Geschwurbel.
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
Steuerung und Regelungen
