Durchflussbegrenzer für offenen Warmwasserbereiter entfernen?
peleffm
Zeit: 20.05.2019 12:59:09
2787360
Guten Tag in die Runde
Status: Der ca. 30 Jahre alte SCHLÄFER-Einhebelmischer am Küchenspülbecken ist durch eine neuwertige hansgrohe FOCUS 160 für offene WW-Bereiter ersetzt worden. Warmwasser wird mit einem älteren VAILLANT VEN _5/3 U bereitet.
In der alten Konfiguration hatte ich keinen Duchflussbegrenzer am Eckventil und das Ganze arbeitete jahrelang ohne Probleme. In der Kaltwasser-Stellung floss deutlich mehr Wasser als in der "Warm-Stellung". Das ist genau das, was ich wieder erreichen will.
Jetzt, nach Einbau des neuen Mischers mit einem Durchflussbegrenzer, fliesst deutlich weniger Wasser in allen Hebelstellungen.
Kann ich den Durchflussbegrenzer einfach entfernen um beim Kaltwasser wieder eine höhere Menge zu erreichen? Ein Schaden am VAILLANT sollte sich eigentlich nicht zeigen, da der Wasserdruck doch sicher gleich ist.
Den Durchflussbegrenzer verstehe ich nicht als Druckregler.
Richtig so?
Würde mich über fachkundige Meinungen freuen
peleffm
Reggae
Zeit: 20.05.2019 13:36:59
2787375
Kannste entfernen und über das Eckventil einstellen
Gruß Arne
Do Mestos
Zeit: 20.05.2019 14:34:16
2787392
Kannste...sollte...müsste...könnte...
Je nach anliegendem Hauptwasserfliessdruck ist das Entfernen des Durchflußbegrenzers eventuell nicht zu empfehlen. Schäden an der Armatur oder am Speicher können nicht ausgeschlossen werden.
Gruss
Dom
peleffm
Zeit: 20.05.2019 23:38:29
2787584
Danke euch beiden für die schnelle Antwort.
Jetzt habe ich ein Pro und ein Kontra!
Ich versuche als Laie die Physik zu verstehen: Den Durchfluss zu begrenzen ist für mich was grundlegend anderes als den Wasserdruck zu verändern. Beim einen wird nur der Querschnitt verringert, der Wasserdruck liegt aber immer noch an. Den müsste man mit separatem Manometer regeln.
Also
a) hat die SCHLÄFER-Armatur das 30 Jahre ohne Schaden mitgemacht. jetzt war sie nur hoffnungslos verkalkt (mein Fehler – hätte Entkalken müssen).
b) zu einem Überdruck im WW-Bereiter kann es eigentlich nicht kommen, da eine Ausdehnungsleitung am Mischer angeschlossen ist (der dritte Schlauch, tropft beim Aufheizen) und müsste auf diesem Weg bei Überdruck auch Wasser ablassen. Richtig?
c) dabei, logisch, Gerätehersteller würden mir nie ein OK für das Entfernen des Begrenzers, aus Gründen der Haftung, geben.
Deshalb bin ich hier im Forum um von euch Fachleuten Rat zu bekommen.
Gruss, peleffm
Do Mestos
Zeit: 21.05.2019 07:05:41
2787604
Der Durchflußbegrenzer hat die Aufgabe, dass Wasser nur so schnell nachströmen zu lassen wie es auch aus der Armatur rausfliessen kann. Wenn der Durchflußbegrenzer rausgenommen wird kann es unter Umständen sein, dass der Speicher bei Entnahme trotzdem mit einem gewissen Druck beaufschlagt wird und das ist dann schlecht.
Versuch macht kluch.
peleffm
Zeit: 21.05.2019 12:12:20
2787703
@Do Mestos
Danke, werde es probieren.
Kann etwas dauern – wg. Knieprothese muss ich mir jemand zur Hilfe holen.
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
lukashen schrieb: Hi, Deine Einrohrheizung könnte mit Saugdüsen realisiert sein (ist im verlinkten Artikel sehr gut beschrieben). Das Prinzip sollte man so lassen. Damit ein neuer Heizkörper funktioniert, muss ein passendes...
Kunststoff und Stahl
