Digital Stromzähler für PV, Haus- und WP-Strom ?
Peetermann
Zeit: 21.05.2019 19:22:06
2787866
ist es technisch möglich einen Digital-Stromzähler so zu verschalten, das dieser den eingespeisten PV-Strom sowie Haus und Wärme-Pumpen-Strom separat messen kann?
Bei mir ist im Moment ein Elster AS1440 verbaut.
Vg Peter
gnika7
Zeit: 21.05.2019 21:26:34
2787896
Zitat von Peetermann Beitrag anzeigen
Zur Abgrenzung des WP-Stroms brauchst du einen eigenen Zähler. Ob Elster die Einspeisung messen kann, steht in der Bedienungsanleitung...
Grüße Nika
Hannes/esbg
Zeit: 22.05.2019 10:52:33
2787997
Wenn jetzt alles über diesen Zähler läuft, wie soll der wissen, wer gerade den Strom verbraucht ?
Am einfachsten und sichersten (im Sinne von genauer Trennbarkeit) ist es in jedem Verbraucherzweig (welcher gezielt erfasst werden soll) einen eigenen Zähler einzubauen, die kleinen Hutschienenzähler kosten nicht die Welt und sind vom Platz her leicht unterzubringen.
donnermeister
Zeit: 22.05.2019 13:11:14
2788035
Mit einem Zähler ist das nicht möglich. Aber mit zwei Zweirichtungszählern, logischem Denken und Mathematik, kannst du Erzeugung, Einspeisung, Direktverbrauch und Bezug für Haus und WP separat ermitteln. Es ist sogar WP-Tarif möglich. Leider tun sich einige VNB mit diesem Messkonzept schwer.
gnika7
Zeit: 22.05.2019 13:26:15
2788040
Den Z2 kann man ja selber setzen. Spricht nix dagegen, da in dem vorliegendem Fall offensichtlich keinWP-Tarif genutzt wird.
Grüße Nika
mdonau
Zeit: 22.05.2019 13:48:35
2788049
kommt drauf an, was Verbaut ist:
-PV Wechselrichter
-Wärmepumpe
-vorhandenes Messkonzept
-Aufbau der Verteilung/andere Besonderheiten.
und was erreicht werden soll:
-nur Erfassung mit Zähler oder auch
-Auswertung z.B. in der Anlagenüberwachung der PV-Anlage?
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter...
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur...
