Spreizung zwischen Vorlauf- und Rücklauf steig stetig an
Pitches
Zeit: 26.05.2019 15:07:32
2789272
ich setze die Wärmepumpe Alpha Innotec WZS81 H/K ein. Im November 2018
war die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf 8 Grad. Bis heute
ist die Spreizung um 6 Grad gestiegen und liegt derzeit bei 14 Grad.
Wo ran liegt es, dass die Spreizung in so kurzer Zeit ansteigt.
Wer weis Rat?
Buddy5
Zeit: 26.05.2019 15:19:25
2789276
Könnte ein Zeichen von zu wenig Durchfluß sein.
Sockenralf
Zeit: 26.05.2019 16:07:19
2789294
FBH und ERR am Start?
MfG
Pitches
Zeit: 26.05.2019 17:39:28
2789324
vielen Dank für eure Antworten.
Der Durchfluß liegt bei ca. 148 l/h.
hallo Sockenralf,
ich gehe davon aus, dass mit FBH die Fußbodenheizung gemeint ist. Habe ich im Einsatz. Wass meist Du mit ERR?
MFG
Nicole4711
Zeit: 26.05.2019 17:47:56
2789326
Pitches
Zeit: 26.05.2019 17:51:18
2789330
Ich habe die Einzelraumregelung = Alpha Home im Einsatz
Zeit: 26.05.2019 17:53:35
2789331
Neben den genannten Gründen:
Das ist eine fixd speed Sole-WP Wie ist die Soletemp? Kann das sein, daß die etwas angestiegen ist? Dann wäre das zum teil dadurch bedingt:
Bei fixed speed steigt die Leistung mit der Quelltemperatur.
Zeit: 26.05.2019 17:57:34
2789333
Das ist die Ursache. Heizkreise chließen, Die fixed sped WP kann die Leistung nicht reduzieren. Gleiche Leistung+ weniger Wasser = höhere Spreizung.
148 Liter sind viel zu wenig. Schau ins Datenblatt. Das muß viel mehr werden.
Empfehlung: hydraulischer Abgleich. Dann ohne ERR arbeiten und den Selbstregeleffekt nutzen. Das steigert die JAZ, spart damit Strom und Geld und verlängert die Lebensdauer der WP (schonender Betrieb).
Sockenralf
Zeit: 26.05.2019 17:57:56
2789334
Da hast du doch dein "Problem"
Was will die WP denn an Durchfluß haben?
MfG
Zeit: 27.05.2019 01:27:45
2789436
Hier der Link zum Handbuch:
Handbuch
Auf Seite 33:
Arbeitsbereich Volumenstrom von 660 Liter/h bis 1650 Liter/h, Nennwert 1300.
Die Anlage ist laut Herstellervorgabe so einzustellen, daß der Volumenstrom in diesem Arbeitsbereich liegt. 148 Liter/h ist viel zu wenig! Gut,daß du wachsam warst.
In welcher Region wohnt das Haus?
Eher mild oder doch knackig?
Rastelli
Zeit: 27.05.2019 18:33:42
2789695
wie hast du den Wert ermittelt? Deine Angabe liegt weit außerhalb des Messbereiches des WMZ!
Zeit: 27.05.2019 19:19:12
2789706
Möglicherweise passen die Zahlen auch deshab nicht.
Rechnerisch wären das ca 2,5 KW. Je nach Soletemperatur sollte die Maschine aber 7 bis 8 KW lieferrn. Oder es ist noch ein Puffer verbaut. Oder, oder, oder. Da stimmt so einiges nicht.
Da war mal wieder jemand am Werk, der nicht ins Datenblatt geschaut hat und keine Zeit, Lust, Ahnung oder was auch immer hatte. :(
Auf jeden Fall wurde es offensichtlich nicht richtig gemacht. Wenn er nicht für den hydraulischen Abgleich beauftragt wurde, ok. Aber dann hätter wenigstens darauf hinweisen sollen, daß das gemacht werden muß.
Bei diesen Werten wird die JAZ wohl kaum über 3,5 liegen.
Wieder eine fehlerhafte Anlage die die Technik in Verruf bringt.
Aber er hat ja den Weg hierher gefunden.
Dann können wir zusammen eine 4,x draus machen, vielleicht sogar 5,x.
Peter 888
Zeit: 28.05.2019 06:30:48
2789773
ERR ab. Hydraulischer und Thermischer Abgleich durchführen.
Rückschlagventile und Schmutzfänger prüfen.
ciao Peter
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
lukashen schrieb: Hi, Deine Einrohrheizung könnte mit Saugdüsen realisiert sein (ist im verlinkten Artikel sehr gut beschrieben). Das Prinzip sollte man so lassen. Damit ein neuer Heizkörper funktioniert, muss ein passendes...
Steuerung und Regelungen
