vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
In unserem Bad haben wir ein V&B Subway 2.0.
Seit kurzem haben wir das Problem, das sich vermutlich "
Abwassergestank" im Bad breit macht. Ich denke die KWL zieht hier irgendwo
Luft aus einer undichten Stelle am Klo.
Die Entlüftung am Dach haben wir geprüft, alles ok.
Alle anderen Abläufe im Bad sind es nicht.
Der Installateur meinte es liegt nicht am Klo, da die
Wassersperre vorhanden ist. Ich denke aber das nach dieser Sperre (Anschluss Wand) genauso die Luft durch eine undichte Stelle entweichen kann. Ich sehe da am Wandanschluss nur etwas Schaumstoff von unten.
Hatte jemand schon einmal so ein Problem, bzw. könnte mir einen Tipp geben was es sein könnte?
Wäre billiger als die Vorwand aufzureißen und dann man nachzusehen.
Danke für Eure Tipps.
Gruss
Timo
