Welche Enthärtungsanlage BWT oder Enfido?
Ullimann
Zeit: 12.06.2019 12:55:46
2794215
Liebes Forum,
wegen unserem kalkhaltigem Wasser haben wir uns Enthärtungsanlagen anbieten lassen.
Wir sind 4 Personen und haben 4 Bäder im Haus:
2x Gäste-WC (mit Toilette und Waschtisch)
1x Eltern-Bad (Badewanne, Toilette, Dusche und Doppelwaschtisch)
1x Kinder-Bad (Toilette, Dusche und Doppelwaschtisch)
Uns wurden folgende Angebot unterbreitet:
1. Angebot inkl. Montage für 1.800€/netto
Enfrido WCCK WS1.00Cl-40 Ocean
2. Angebot inkl. Montage für 2.850€/netto
BTW Duplex Perlwasseranlage Perla 4 mit Multi
3. Angebot inkl. Montag für 2.150€/netto
BWT AQA life S Duplex-Weichwasseranlage
Hat jemand Erfahrungswerte zu den o.g. Anlagen?
Kann Enfrido mit BWT mithalten oder keine Alternative?
Besten Dank für Eure Hilfe ;)
VG
Ullimann
Reggae
Zeit: 12.06.2019 15:40:32
2794267
Bei BWT bist Du gut aufgehoben.
Wo die anderen herkommen weiß ich nicht,
scheint ein Händler zu sein der Pentair verkauft.
Wenn du teile brauchst, welcher Art auch immer,
würde ich einen Hersteller nehmen der erreichbarer ist.
Gruß Arne
Ullimann
Zeit: 12.06.2019 16:26:27
2794274
Okay, danke für die Info.
Weißt du den Unterschied der folgenden Funktionen:
AQA Watch Funktion oder AQA Stop Funktion
Denn das ist der Unterschied laut der Hersteller-Homepage
Reggae
Zeit: 13.06.2019 07:19:36
2794426
Stop heißt ist ein Leckagewächter mit Sensor.
Watch heißt kontrolliert ob dauerhaft kleine Durchflüsse stattfinden.
( laufender Spülkasten zb.)
Coone
Zeit: 13.06.2019 12:00:36
2794520
Du kannst auch ganz bedenkenlos zur Enfido-Anlage mit dem WS1 greifen.
Ich kenne die Firma seit etlichen Jahren, in der Zeit gab es nie irgendwelche Probleme.
Ullimann
Zeit: 13.06.2019 14:22:10
2794572
@Reggae: Danke für die Erklärungen.
@Coone: Kannst du sagen, wo sich die Enfido abhebt? Was kann sie besonders gut und was kann sie evtl. nicht so gut?
Coone
Zeit: 13.06.2019 16:09:13
2794607
Viel können muss eine Enthärtungsanlage eigentlich nicht, außer zuverlässig zu funktionieren. :-)
Mit dem verbauten Steuerventil ist ein sehr zuverlässiger Betrieb möglich. Auch Wartungskosten und eventuelle Ersatzteilkosten sind sehr begrenzt, ich vermute da liegt BWT deutlich drüber.
Es ist halt eine "einfache" Anlage, ohne Spielereien wie W-Lan usw.
Optimist auf Zeit schrieb: So, hab es jetzt wie Kristine beschrieben durchgeführt - und siehe da, es haben sich andere Voreinstellungen ergeben. Danke nochmals ;-) Es sieht bisher gut aus, mache den Test aber im Kalten (Winter)...
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
