Kann ich Styrodurplatten auf erde verlegen?
Marc1976
Zeit: 12.06.2019 15:27:28
2794264
Hallo zusammen.
Kann mir wer sagen, ob ich Styrodurplatten nutzen kann, um sie auf der festen Erde anzubringen und einen Aufstellstahlwandpool draufzustellen?
Wie befestigt man diese dann?
Vielen Dank
ThomasShmitt
Zeit: 12.06.2019 17:37:48
2794288
Kannste machen, ist aber Murks ;)
Was ist denn das Ziel? Dass der Pool stabil steht oder als so ein bisschen Pseudoisolierung?
Was bedeutet "Erde" als Untergrund? Ist der verdichtet oder nicht?
Wie groß soll der Pool denn werden?
Und wie lange soll die Kontruktion halten? Diesen Sommer oder schon was länger?
samso
Zeit: 12.06.2019 19:46:52
2794329
unser Pool,5m Durchmesser ,stand ca. 70 cm eingegraben auf Styrodurplatten.
Der Boden war gewachsener Lehmboden.
Nach 8 Jahren wieder entfernt. Die Platten sahen,bis auf ein paar Beulen,aus wie neu.
Gruß Samso
gnika7
Zeit: 12.06.2019 23:13:31
2794404
Zitat von Marc1976 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Eine Google-Suche mit "xps erdberührt" sollte dir Klarheit verschaffen. Styrodur ist ein Markenname für XPS.
Grüße Nika
Optimist auf Zeit schrieb: So, hab es jetzt wie Kristine beschrieben durchgeführt - und siehe da, es haben sich andere Voreinstellungen ergeben. Danke nochmals ;-) Es sieht bisher gut aus, mache den Test aber im Kalten (Winter)...
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
