Korrosion? Vaillant VWF 87/4 (Kältekreislauf)
DanielOL
Zeit: 12.06.2019 13:35:08
2794232
anbei mal ein paar Bilder einer Vaillant Geotherm Plus VWF 87/4
Diese Korrosion ist das normal, dass das so aussieht.
Die ist jetzt noch keine 3 Jahre im Betrieb.
Vorallem das zweite Bild: Das ist die Durchführung wo von aussen die Kältemittelleitungen angeschlossen sind.
Was können dafür die Gründe sein? bzw ist das so richtig und/oder was macht man dagegen?
Grundsätzlich funktioniert die Anlage ohne Probleme. Ich bezweifel nur, dass sie so 15 oder 20 Jahre alt werden könnte :-)
Für ein paar Einschätzungen wäre ich dankbar.
DanielOL
Zeit: 12.06.2019 13:37:30
2794234
hier nochmal zwei weitere Bilder
Do Mestos
Zeit: 12.06.2019 14:26:30
2794245
Aufstellungsraum ist wohl zu feucht? Waschmaschine und Trockner im gleichen Raum
? Eventuell kannst Du die betreffenden Leitungsteile mt Kältekautschuk nachisolieren.
Sieht nicht gut aus... nach drei Jahren.
Tommeswp
Zeit: 12.06.2019 15:12:59
2794260
Nicole4711
Zeit: 12.06.2019 17:44:18
2794289
Jup. Mangelnde Isolierung. Wenn du kühlst aufpassen, dass die Temperaturen nicht zu niedrig sind, weil dass das Risiko nochmal erhöht...
Optimist auf Zeit schrieb: So, hab es jetzt wie Kristine beschrieben durchgeführt - und siehe da, es haben sich andere Voreinstellungen ergeben. Danke nochmals ;-) Es sieht bisher gut aus, mache den Test aber im Kalten (Winter)...
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
