Zirkulationsprobleme bei Junkers Cerasmart ZBS 16/83 S-2 MRA 23
andipa
Zeit: 09.11.2017 23:54:38
2567027
leider funktioniert die Zirkulation bei o.g. Anlage nicht. Vor kurzem wurde die lt. Fachbetrieb angeblich defekte Grundfos-Pumpe (UPS15-14B, 25W) durch eine Vortex-Pumpe (BWO 155, 5W) ersetzt. Leider half auch das nicht: Obwohl die Pumpe dauerhaft eingeschaltet ist, wird der Warmwasservorlauf kälter und die Zirkulationsleitung überhaupt nicht warm. Rein von der Logik her dürfte die ja Zirkulationsleitung nur minimal kälter sein als der Warmwasservorlauf. Ebenso liegt an den Zapfstellen kaum direktes Warmwasser an, bzw. macht es diesbezüglich keinen Unterschied, ob die Zirku-Pumpe läuft oder nicht. Das ist ein weiterer Hinweis, das die Z-Leitung nicht funktioniert.
Jetzt habe ich mal die Fachmann-Anleitung rausgesucht und das Funktionsschema gefunden. Hierbei ist für mich verwirrend, dass die Fließrichtung (Pfeil) des Z-Anschlusses, wie auch des Warmwasservorlaufs ausgehend ist, siehe Bild, rot unterschlängelt.
Die Frage ist, ob das ein Fehler ist oder so richtig, die restlichen Pfeilrichtungen stimmen nämlich. Wenn das so wäre, dann wäre nämlich die Pumpenrichtung falsch, unsere Z-Fließrichtung geht in Richtung Speicher, was so eig. auch normal ist. Diese Rohr-in-Rohr-Konstruktion sieht auch etwa komisch aus, aber gut...
Falls das ein Fehler von Junkers sein sollte, was könnte da noch sein..? Z-Leitung irgendwo verstopft? Was könnte man sonst noch machen/testen...?
Danke schon mal und MfG
andipa
Zeit: 12.06.2019 17:57:38
2794298
Problem hat sich übrigens gelöst, das Z-Rohr war im Kesselbereich total zugesetzt, sodass es sogar gekürzt werden musste. Erkenntnis: Z-Leitung sollte genutzt oder komplett deaktiviert werden.
onyx.dop schrieb: Herzlichen Dank für eure Antworten. Habe die Gute am Wochenende mal geöffnet und war verwundert, dass ich ohne Demontage diverser Verkabelungen und Platinen überhaupt nicht an das MAG hinkomme. Somit...
hotstone2000 schrieb: @Reggae Kala Jupp, aber mir wäre eine "Übergangslösung" für den ersten Moment (das HEISSE WETTER) wichtig. Der Service kommt sicher bald, aber wenn mir einer ne "Notlösung" hätte die mir ermöglicht die...
