Tecalor 404 SOL: Fehler 07
Anasef74
Zeit: 24.12.2018 14:35:49
2724560
Ich bekomme in meiner WP Tecalor 404 SOL den Fehlercode 07 angezeigt. Dadurch kühlt das gesamte Haus relativ rapide ab, das Wasser wird aber weiterhin erwärmt. Nach Löschung des Fehlers und anschließendem Reset der WP, funktioniert die Heizung wieder für ca. 2 Tage und dann geht das Problem wieder von vorne los (Fehlercode 07 wird angezeigt und das Haus kühlt ab).
Ich habe im Netz nach einer Lösung gesucht (Stiebel-Eltron schirmt jedwede Informationen zur Wartung ab, offensichtlich um ihren Kundendienst beschäftigt zu halten) und folgenden Beitrag hier gefunden:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/160705/Tecalor-THZ-403-Fehler-Nr-7-Fehler-Fortluftluefter
Also habe ich die Filter für Ab- und Zuluft ausgetauscht, den Verdampfer abgesaugt und dessen Lamellen vorsichtig feucht abgewischt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass nichts verkantet wird und dass alle schrauben locker genug sitzen. Auch den Wärmetauscher habe ich gecheckt, aber er sieht ziemlich sauber aus. Das Problem bleibt trotzdem bestehen.
Kann mir jemand hier eine kurze Anleitung für die Wartung allgemein bzw. einen Lösungsansatz für das Problem geben? Ich sehe nicht ein, 150 € für das Saubermachen von irgendwelchen Teilen zu zahlen.
Herzlichen Dank im Voraus!
Eeddiinn
Zeit: 12.06.2019 19:21:10
2794318
Hab das gleiche Problem. Wie haben Sie es behoben?
Lupo1 schrieb: Hallo, es gibt einen schmalen hohen Hygienespeicher, suche hier nach Solimpeks 300 oder 500. Habe mich mit dem Thema WW Speicher zu unserer WP tiefer beschäftigt. Anfänglich hatte ich in unserer Planung...
ThomasShmitt schrieb: Naja ist beides. Das Thermometer misst die Temperatur und zeigt sie dir an und danach regelt dann das Thermostat. Bzgl. Effizient wird sich das bei einer Gasetagenheizung nicht viel tun, aber du könntest...
