Spülmaschine an WW anschließen
Martin24
Zeit: 30.11.2019 11:46:39
2865007
Ich hab's schon öfter geschrieben:
Warmwasseranschluss wäre bei uns kontraproduktiv, weil die Leitungen zu lang sind und die Spülmaschine imme rnur geringe Mengen Wasser auf einmal holt.
Wenn die Spülmaschine an Warmwasser angeschlossen ist, spare ich etwas Strom, verbrauche aber zusätzliches Gas für die Warmwassserbereitung das mehr kostet als der eingesparte Strom. Weil das Wasser eben nicht verlustfrei von der Heizung zur Spülmaschine kommt, sondern das warme Wasser in den Leitungen stehen bleibt und abkühlt.
Es mag Konstellationen geben, in denen das anders ist (z.B. Solar erwärmtes Warmwasser), das kann man dann nur im Einzelfall bewerten.
Inzwischen läuft meine Spülmaschine fast nur noch, wenn die PV genug Strom liefert ...
Martin
hanssanitaer
Zeit: 30.11.2019 11:01:30
2864981
In den allermeisten Fällen wird sich der Anschluss des Spülers ans Warmwasser nichtmal ansatzweise rentieren, denn ...
1) erstmal muss das warme Wasser bis zum Spüler anliegen
2) muss das Geschirr und der Spüler ebenso wie das Wasser erwärmt werden
3) sind die Spülgange nach den eigentlichen Reinigen/Drecklösen mit Wärmetauschern durchs Abwasser vorgeheizt
Fazit: für den normales Haushaltsgeschirrspüler ohne Zeitdruck absolut entbehrlich, wenn nicht sogar schädlich.
Bei Waschmaschinen mit höherem Wasserbedarf sieht das etwas anders aus.
Peter_Kle
Zeit: 30.11.2019 09:21:37
2864935
Spülmaschine läuft seit 40 Minuten.
Einspeiseleistubgvdes Haushaltes schwankt zw. 1 und 3 kW
Daher..100% sonnengewaschenes Geschirr inclusive Umwälzpumpenstrom
Donpepe23
Zeit: 30.11.2019 08:24:26
2864918
Moin,
als ich unser Haus gekauft habe, hatten wir uns gewundert, dass der Geschirrspüler nicht richtig sauber gmacht hat.
Der Grund: der ist nicht für WW vorgesehen, war aber an WW angeschlossen. Ergbniss: Eiweise denaturienen ohne dass der Reiniger schon aktiv ist und kleben auf dem Geschirr.
Nachdem er an KW angeschlossen ist läuft er wunderbar!
Muraxi
Zeit: 30.11.2019 03:07:52
2864905
Ich habe mir das auch mal überlegt (bei der Waschmaschine auch). Ich glaube aber, dass eine moderne Geschirrspülmaschine etwa 10 Liter Wasser benötigt. Wieviel Strome brauche ich also fürs erhitzen? Etwa 0.5 kwh? Mit einer WP kann ich dann pro Spühlgang vielleicht 0.4kwh Strom sparen? Das spart mir vielleicht 8 Rappen? Pro Jahr dann vielleicht 8 Franken?
Mache ich hier eine Fehlüberlegung?
Mir scheint sich dies finanziell nicht zu rechnen. Aber dies ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Es gibt wohl schon auch Gründe die dafür sprechen.
muensterlaender
Zeit: 29.11.2019 22:59:50
2864890
Mich bewegt derzeit die Frage, warum es bei Wasch- und Spülmaschinen standardmäßig immer noch keine Warm- und Kaltwassereingänge gibt. Wollen wir die fossilen Energieträger reduzieren oder nicht? Dazu gehört eben auch Strom sparen, wenn warmes Wasser energieeffizient erwärmt wird, z. B. über Solarthermie oder regenerativ.
Was sagt dann die Aussage A+++ aus, wenn ich durch einen zweiten WW-Eingang den Stromverbrauch weiter reduzieren kann? Das die Produktion durch den zweiten Wasseranschluss und die nötige Mischeinheit etwas teurer wird, sollte man doch in Kauf nehmen, wenn die Maschine entsprechend sparsam ist. Die Energielabel werden heute hauptsächlich durch wenig Wasser erreicht. Klar, denn dann muss weniger Wasser erwärmt werden. Damit verbunden sind aber Programmlaufzeiten, die manchmal nicht mehr praxistauglich sind und in unserem Fall die Reinigungswirkung verschlechtert hat. Wir müssen das 70 °-Programm verwenden. Das Ist wohl kaum A+++, aber die Maschine ist noch keine 2 Jahre alt. War aber ein absoluter Fehlkauf.
In der Betriebsanleitung meiner Siemens-Spülmaschine steht auch der Passus, dass WW bis 60 ° zulässig ist. Daher bräuchte ich nur ein zweites Eckventil und die Maschine würde energiesparender werden, auch bei 70 °.
Martin24
Zeit: 13.06.2019 12:16:53
2794530
Zitat von donnermeister Beitrag anzeigen
Das ist in der Tat interessant. Jedoch war mir der Aufwand das meßtechnisch zu ermitteln deutich zu hoch.
Ich hab's bei uns mal gemacht, allerdings mit Warmwasserbereitung mit Gas.
Und wir haben eine lange Zirkulationsleitung, die inzwischen nur auf Anforderung läuft.
Würde die Zirkulation dauerhaft laufen, hätte der Warmwasseranschluss der Spülmaschine einen ganz leichten Vorteil (Nur ganz leicht, weil eben auch das normalerweise kalte Wasser, das die Maschine nicht aufheizt dann warm ist. Die Maschine holt eben mehrfach Wasser, heizt aber nur eine Ladung davon auf, der Rest wird kalt wieder abgepumpt.).
Mit Anforderungszirkulation oder ganz ohne war der Energieverbauch insgesamt deutlich erhöht. Das liegt daran, dass die Spülmaschine immer nur so wenig Wasser holt, dass bei ihr noch gar kein warmes Wasser ankommt. Dafür steht dann in den Leitungen warmes Wasser und kühlt wieder ab. Der Stromverbrauch der Spülmaschine war dadurch kaum vermindert, dafür musste deutlich mehr warmes Wasser von der Gasheizung gemacht werden.
Martin
donnermeister
Zeit: 13.06.2019 08:30:21
2794445
Zitat von Martin24 Beitrag anzeigen
Interessant wäre jetzt noch, ob Du dadurch mehr oder weniger Strom verbrauchst.
arnc
Zeit: 13.06.2019 06:17:31
2794417
Zirkulation ist alles was neben der Warmen wie auch immer zurückläuft.
Wenn am Gs erst kaltwasser kommen würde bei nicht kplter Zirku, würde Warmes produziert aber vllt gar nicht ankommen.
smue79
Zeit: 13.06.2019 06:07:30
2794416
Sorry wenn ich jetzt so doof Frage aber:
Was ist den bei Euch ne Zirkulation? Die Zirkulationspumpe die ständig läuft und das Wasser durch die Gegend pumpt?
Oder auch schon ne Zirkulation die morgens 15 Minuten vorm aufstehen läuft, und vielleicht nochmal Nachmittags 15 Minuten bevor man von der Arbeit heimkommt?
Peter_Kle
Zeit: 13.06.2019 00:07:41
2794412
Wobei der Ansatz ja schon durchkam:
Plant eure WW Versorgung so durch, dass die Zirku wegfällt
--> Keine Pumpe
--> Keine unnötigen WW Nachladungen (weniger Verschleiß)
--> Weniger Energieverbrauch... auch ohne Geschirreinsatz....
Energiesparen beginnt beim Hauskauf/Bau
erinnert einen dann an manche Diskussion "Ich habe mir einen Audi Q8 gekauft... um Energie zu sparen, wass kann man da alles machen ??"
"Keinen Q8 kaufen "
"Das hat der Verkäufer überhaupt nicht erwähnt und wir wollten uns auch mal was gönnen"
Mfg Peter dessen WW Rohrlängen 8m / 9m und 5m sind und der keine Zirku braucht.
founder
Zeit: 12.06.2019 22:43:50
2794400
Zitat von smue79 Beitrag anzeigen
Macht es Sinn bei der Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Zirkulation, die Geschirrspülmaschine an das Warmwasser-Netz anzuschließen?
Oder zerstört das aus irgendeinem Grund der sich mir noch nicht erschließt die Effizienz der Wärmepumpe?
Ich meine wenn ich das WW eh[...]
Das Problem ist der wahnwitzige Aufpreis von Geschirrspülern mit getrennten Eingängen.
Solche Maschinen brauchen manchmal warmes, manchmal kaltes Wasser, wenn man wüßte was die Maschine gerade braucht könnte man es ja liefern.
Eventuell gelingt es Herstellern von WIFi Geschirrspülern dazu zu überreden, über die WIFI Kommunikation mitzuteilen, welche Wassertemperatur gerade gewünscht ist.
Dann könnte man hausseitig an den Eingang entsprechende Wassertemperartur liefern.
Martin24
Zeit: 12.06.2019 21:24:59
2794377
Seit ich die Geisha in Betrieb habe, ist der GS an WW angeschlossen. Nachteile in der Reinigungsleistung o.a. wurden von GöGa nicht an mich herangetragen.
Martin
donnermeister
Zeit: 12.06.2019 21:14:31
2794371
Zitat:
... Nun diese Geschirrspülmaschienen der Privaten Nutzung sind für nur kaltes Frischwasser vom Geräte Hersteller so vorgesehen.
Bei meinem GS von Siemens steht in der Bedienungsanleitung:
Wassertemperatur:
bevorzugt Kaltwasser; bei Warmwasser
max. Temp. 60 °C.
Paule 5019
Zeit: 12.06.2019 21:05:07
2794367
Zitat: Macht es Sinn bei der Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Zirkulation, die Geschirrspülmaschine an das Warmwasser-Netz anzuschließen?
Nun diese Geschirrspülmaschienen der Privaten Nutzung sind für nur kaltes Frischwasser vom Geräte Hersteller so vorgesehen. Durch eine andere Verwendung (zum Beispiel) mit Warmwasser kann das Tauscher - Harz in der Geräte Enthärtung Anlage ein Schaden nehmen.
Bei Gewerblichen Geräten, ist dort ein Extra Warmwasser Anschluß am Gerät mit Vorgesehen. Und auch die gesamte Geräte Wassertechnik unterscheidet sich schon um ein Vielfaches...
Am besten, das Gerät mit Frischwasser Betreiben... denn die heutigen modernen Geschirrspülmaschienen, benötigen wirklich nur eine geringe Wassermenge für den Spülvorgang.
Paule 5019
arnc
Zeit: 12.06.2019 20:59:56
2794364
micha_el
Zeit: 12.06.2019 20:40:28
2794359
von welcher Spülmaschine sprechen wir da?
Bosch/Siemens haben z.b. einen inneren Wärmetauscher. Diese sind für WW Anschluss ungeeignet.
Do Mestos
Zeit: 12.06.2019 20:04:53
2794337
Wenn Du irgendwo den Rotstift ansetzen willst, dann guck dochmal wie Du deine Zirkulationsleitung mit Pumpe wieder zurückbauen kannst. ;)
smue79
Zeit: 12.06.2019 19:41:42
2794324
Okay Danke für die Hinweise, demnach macht der Anschluss ans WW wenig Sinn...
Do Mestos
Zeit: 12.06.2019 19:30:57
2794319
Jau, Du vergisst dabei dass dann Klarspülprogramme und Niedrigtemperaturprogramme nicht mehr funktionieren.
hanssanitaer
Zeit: 12.06.2019 19:14:25
2794317
Die Effizienzbetrachtung ist erstmal richtig.
Aber nur, wenn das Warmwasser direkt an der Maschine anliegt. Läuft die Zirku nicht ständig, dann zieht die Maschine kaltes Wasser aus der Leitung und das nachströmende warme kühlt im Rohr wieder ab.
Moderne Geschirrspüler brauchen kaum 10l Wasser für alles! Waschen und kaltes Spülen.
Zudem muss Maschine und Inhalt immer durch elektrisches Nachheizen erwärmt werden.
Meist lohnt sich der Warmwasseranschluss daher nicht.
smue79
Zeit: 12.06.2019 19:10:45
2794313
Ich meine wenn ich das WW eh über die Wärmepumpe mit entsprechender JAZ/COP erzeuge, warum auch nicht das WW für die Spülmaschine? Ansonsten würde das WW von der Spülmaschine ja 1zu1 über nen Heizstab in der Spülmaschine erzeugt?
Oder übersehe ich irgendetwas?
