Probleme mit Schäfer /De Dietrich Heizung
Michael Rosen
Zeit: 24.04.2019 08:11:43
2775684
ich habe eine Domoeco 25 von Schäfer Heiztechnik.
Das Gerät macht ständig Schwierigkeiten und jetzt erscheint im Display-Fenster, nach bedienen der Reset-Taste, sofort OFF, er versucht gar nicht mehr zu zünden ! Ich muss wohl irgendwo dran gekommen sein, dass es nicht mehr läuft, weiß aber nicht, wie ich das abstellen kann. Vielen lieben dank im voraus.
ciao Michael
Peter Gere
Zeit: 09.05.2019 21:32:34
2781964
Hab mit meiner Domoeco 12 wieder ein Zündungsproblem. Leider nach erfolgter Wartung läuft Sie nicht wieder an. Wenn ich beim Zündvorgang die Luftzufuhr abdecke springt Sie an. Oder den Co2 Wert über 12% hochschrauben. Dann geht aber der Abgaswert deutlich hoch. Wird der Schornsteinfeger meckern und die Umwelt.. Kann es sein das beim Spülvorgang bei eingebautem Waermetauscher etwas schief ging.(Heizungsbauer hat die Wartung durchgeführt)
Kann mir jemand Tips geben? Danke im Voraus
Gruss Peter
caipithomas
Zeit: 10.05.2019 08:04:11
2782056
Hallo!
Wärmetauscher ist dicht!Zum Spülen muss der Ausgebaut werden!Aber ob man den noch freibekommt!Stellt euch auf eine neue Anlage ein.
MFG
Peter Gere
Zeit: 27.05.2019 05:18:14
2789442
Zitat von Peter Gere Beitrag anzeigen
Hab mit meiner Domoeco 12 wieder ein Zündungsproblem. Leider nach erfolgter Wartung läuft Sie nicht wieder an. Wenn ich beim Zündvorgang die Luftzufuhr abdecke springt Sie an. Oder den Co2 Wert über 12% hochschrauben. Dann geht aber der Abgaswert deutlich hoch. Wird der[...]
Hy haben ihn sauber bekommen. Läuft wieder. Was bedeutet es wenn die 6 leuchtet, da anscheinend die brennertemperatur zu hoch ist. Zündkerze nicht mehr i.O? Läuft sauber hoch aber in regelmässigen Abständen immer wieder die 6. Aber ohne Störung
caipithomas
Zeit: 27.05.2019 07:31:28
2789457
Hallo!
"Anzeige 6"
Solltemperatur erreicht
-Solltemperatur nach Heizkurve erreicht-
-Solltemperatur für Warmwasserbetrieb erreicht
-Mindestumlaufwassermenge unterschritten
U-Pumpe überprüfen
MFG
caipithomas
Zeit: 27.05.2019 17:01:26
2789667
Hallo!
Wenn die UP defkt ist?UPS 25-40/130mm
Ersatz UP Alpha 2L 25-60/130mm
Ersatzteil Nr.(Werksliste) 300029404-250,16E netto
MFG
Peter Gere
Zeit: 29.05.2019 05:18:22
2790066
Zeigt die 6 an und auf Ziffer c/d Max 65. Kann das sein. Muss sie nicht höher in der Temperatur. Dieses ein und ausschalten in kurzen intervallen macht mich nervös
Peter Gere
Zeit: 16.06.2019 11:09:21
2795273
Zitat von caipithomas Beitrag anzeigen
Hallo!
MFG
Wie überprüfen ich die Pumpe?
caipithomas
Zeit: 16.06.2019 21:34:17
2795501
hallo Peter!
kann dich leider nicht per i-mail ereriechen-Fehlende Anmeldung-melde dich an !
Dann können wir das Problem Tele. lösen-Ich komme aus SH
MFg capi
Peter Gere
Zeit: 17.06.2019 04:58:42
2795544
hallo Peter!
MFg capi
Bin registriert. Wo muss ich meine email- Adresse hinterlegen?
Peter Gere
Zeit: 14.08.2019 18:03:02
2813074
hallo Peter!
MFg capi
Hey CAPI
Komme aus BaWü
Pgere@arcor.de
Könntest du mir per Mail eine kurzanweisung zur Prüfung der Pumpe zukommen lassen. Aktuell läuft die Heizung. Würde trotzdem die Pumpe mal überprüfen. Da sie immer wieder mit 6 "stehenbleibt oder Brenner abschaltet"
Gruss Peter
Rastelli schrieb: Licht und Schatten in deiner Anlage. Gut ist, dass beim Heizen TRL und TRLext. schön aufeinander kleben und gleichmäßig ansteigen. Weniger gut ist, dass du mit rund 4 Grad weniger Vorlauf in die...
kathrin schrieb: Puh, da gibts einiges nachzulesen. Der Volumenstrom sieht sehr viel besser aus :-)) Mich irritiert die Leistung von 7 kW auch sehr... 11 kW während 20 sec dürfte die Startleistung sein zwecks...
Kunststoff und Stahl
