Adapter gesucht - alter Wasserhahn zu Duschschlauch
alorie
Zeit: 18.06.2019 08:24:56
2795843
Zitat von bachelofeng Beitrag anzeigen
Könntest vielleicht mit nem alten Fahrradschlauch einen Adapter bauen.
Fahrradschlauch ist zu schwach. Der bläht sich auf und platzt evtl, je nach Wasserdruck, weil kein Gewebe drin.
Umfang des Auslaufs mit Maßband abmessen, Stück Gartenschlauch mit passendem Innendurchmesser/-Umfang dann etwas Rohr mit passendem Gewinde. Evtl noch mehrere Reduzierungen, zwei Schlauchschellen und hoffen das nichts abrutscht wärend des Duschens.
bachelofeng
Zeit: 17.06.2019 21:56:36
2795788
heinz_m
Zeit: 16.06.2019 15:28:33
2795381
OK. Da es scheinbar keinen passenden Adapter gibt
wird's wohl eine billige MB.
Danke für die Infos und Ratschläge!
Wünsch' noch einen schönen Sonntag!
arnc
Zeit: 16.06.2019 11:23:08
2795277
Bastelei wird teurer und knallt dir durch Druck eher runter, zur Wanne gehört eigentlich eine Brause.
Wenn einfach -setz die billigste nur Duscharmatur rauf, die hätte nur einen Duschanschluß.
spinnerei
Zeit: 16.06.2019 10:55:26
2795267
Da kannst Du Dir nur mit einem Universal-Gartenschlauchadapter behelfen, bzw. selber was basteln.
Es gibt da, hauptsächlich im Camperbedarf, so flexible Anschlüsse auf Schnellkupplung und dann eine Gartendusche nehmen.
Ist aber dann in der summe und im aufwand nicht günstiger als eine halbwegs gute neue Armatur aus dem Baumarkt.
Kannst ja danauch wieder zurücktauschen.
heinz_m
Zeit: 16.06.2019 10:45:26
2795261
für eine temporäre Lösung ( 2-3 Wochen ) würde ich ungern eine neue MB installieren.
Gruss
arnc
Zeit: 16.06.2019 10:41:29
2795258
gug
Hilft nur was richtiges !-----------Wasser abstellen, 2 3/4 zoll Schlüßelverschraubungen lösen, alte Mb ab . Die neue Mb ran und alles gut.
heinz_m
Zeit: 16.06.2019 10:25:06
2795253
Hallo!
Ich muss meine Badewanne vorübergehend als Dusche nutzen und suche jetzt einen Adapter von dem alten Wasserhahn zum Anschluss eines Duschschlauches.
Ich meine, dass ich so ein Teil mal gesehen habe.
Wer kann helfen?
Und wo kann man so ein Teil heute noch bekommen?
Den alten Wasserhahn würde ich nur ungern tauschen.
Keine Ahnung wie ich hier ein Foto bereitstellen kann. Ich versuche es mal.
Quelle: Eigenes Foto ;-)
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
