Desinfektionseinheit Entkalkungsanlage
Oliver EJ Lang
Zeit: 20.06.2019 23:07:47
2796528
wir haben eine Enthärtungsanlage Honeywell KaltecSoft KS10S.
Da wir insbesondere morgens einen muffigen Geruch im Wasser bemerkt haben haben wir verschiedene Dinge ausprobiert und final ist jetzt klar dass der Geruch im Wasser von der Entkalkungsanlage kommt.
Folgende Erklärung gibt der Hersteller und Sanitärfachbetrieb:
Das Enthärtungsgerät ist mit einer Desinfektionseinheit ausgerüstet, die bei jeder Regeneration alle trinkwasserführenden Teile des Enthärtungsgeräts desinfiziert. Diese Einheit wird nur Geräten in Deutschland verbaut.
Die Regeneration erfolgt in einem 4-Tage-Intervall d. h. spätestens 4 Tage nach der letzten Regeneration wird die nächste Regeneration ausgelöst (unabhängig vom Wasserverbrauch). Wenn 97 % der errechneten Kapazität erreicht sind, wird unabhängig vom 4-Tage-Intervall eine eigenständige Regeneration ausgelöst. Während der Regeneration kann unbehandeltes Wasser entnommen werden.
Im Trinkwasser befinden sich Algen, welche im Rahmen der TW-Verordnung zulässig sind. Die neuen Desinfektionseinheiten sind so stark, das das Abtöten der Algen diesen „muffigen“ Geruch erzeugt.
In Ihrem Fall würden wir die Desinfektionseinheit aus der Anlage nehmen. Wichtig ist, dass die Enthärtungsanlage durchgehend läuft – also auch im Urlaub und bei Nichtanwesenheit, damit die Regeneration weiter ausgelöst wird und die Qualität des Trinkwassers nicht leidet.
JETZT MEINE FRAGE:
Ich habe kein gutes Gefühl die Einheit auszubauen.
Was sagen die Forumteilnehmer bzw was für Erfahrungen gibt es ?
Dankeschön und VG
Oliver
Peter_Kle
Zeit: 20.06.2019 23:30:30
2796532
Ich muss bei sowas immer schmunzeln....
Deine Anlage macht muffigen Geruch und der Hersteller sagt du hast Algen im Wasser..
Und du hast ein schlechtes Gefühl
Du solltest vielleicht Mal Tatsachen schaffen und eine Messung machen... bakteriell / chemisch anstatt mit dem Hersteller zusammen zu raten...
Ich habe weder Algen noch Bakterien noch keine im Wasser...
Nur mal als Anlagenbetreiber unter uns
Auch meine Eisen / Mangan / Pestizidwerte weiß ich
Du oder ihr auch ?? Vom Lebensmittel Nr 1
Wenn nicht wieso nicht ??
Mastermind1
Zeit: 21.06.2019 00:08:13
2796533
Rein interessehalber, wo gibt man sein Wasser ab zum testen? Und auf was lässt man es testen .
Ich denke im dem Fall hier müsste man das Wasser vor und nach der Entkalkungsanlage testen
Peter_Kle
Zeit: 21.06.2019 07:01:02
2796542
Macht jedes passende Labor... Nachzufragen beim Gesundheitsamt.
Hier im Norden kann man LADR nutzen.
Eine große Untersuchg mit Pflanzenschutzmitteln und deren Abbauprodukten liegt bei 180... Eine kleine Untersuchung bei 100 Eur....
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
