Loch in Fliese hinter WC
huglfing1982
Zeit: 21.06.2019 10:38:24
2796566
Ich habe ein optisches Problem an der Fliese hinter meinem WC.
Die Sanitär Firma hat gestern das WC eingebaut und offensichtlich hat der Fliesenleger die Fliese hinter dem WC zu groß ausgeschnitten, so dass dort jetzt in der Mitte über dem WC ein Loch ist. Siehe Bild.
Vorschlag vom Sanitärinstallateur war eine größere Silikon Fuge zu ziehen, diese wäre aber dann ca. 1 cm dick und ziemlich auffällig.
Hat hier Jemand eine bessere Idee?
Bin für alle Vorschläge offen, vielen Dank!
ThomasShmitt
Zeit: 21.06.2019 10:48:38
2796569
Klären wer es verbockt hat, Fliese rausschneiden und neu setzen.
Rechnung an denjenigen vom Anfang (das kannst je nachdem aber auch du selbst sein)
Du könntest auch ein Stück Fliese einkleben, aber irgendwie sieht es immer vermurkst aus.
kd-gast
Zeit: 21.06.2019 10:52:13
2796570
wenn es die wc Höhe erlaubt ,einfach ein etagierungsset montieren.
das WC kommt dann 2,5 cm höher,was meist nicht stört ,im Gegenteil die Leute werden immer größer und unbeweglicher...
wenn das keine Lösung ist.,
siehe Vorredner....
Gruß kd-gast
Phil a.H.
Zeit: 21.06.2019 12:10:54
2796579
Wenn's nicht anders geht: Bevor das Ganze mit 2 cm Silikon bedeckt wird - vielleicht eine zierende kleine Fliese drüber, z. B. als schwarzes oder graues Dreieck?
Spontane Idee, könnte gut aussehen.
huglfing1982
Zeit: 21.06.2019 12:24:42
2796584
Den Fliesenleger habe ich nach Stunden bezahlt und bin sonst soweit mit seiner Arbeit zufrieden
Ich hatte überlegt das Loch mit der weißen Fugenmasse, die für die Fugen verwendet wurde zu verfugen und dann die Silikon Fuge drüber zu ziehen.
Do Mestos
Zeit: 21.06.2019 17:32:11
2796629
Ich würde da keine Kompromisse eingehen. Es ist zwar jetzt ärgerlich für alle Beteiligten aber da wirst Du immerwieder hingucken... Lass es nochmal austauschen.
Gruss
Dom
silence63
Zeit: 21.06.2019 17:47:57
2796632
Moin,
wenn's bei mir wäre, würde ich es ähnlich machen wie von Phil vorgeschlagen, allerdings rund...aber das ist dann Geschmackssache...
Gruß von Thomas
caipithomas
Zeit: 21.06.2019 19:47:09
2796650
Hallo!
Sehe das wie Thomas!
WC ab.Fliese,erneuern.PS leider kein einfach fall!
MFg
postler1972
Zeit: 21.06.2019 21:07:20
2796663
Pfuscherset!!! Das einfachste was geht
arnc
Zeit: 21.06.2019 23:16:31
2796681
Mal Ms lockern, Wc insgesamt etwas hochzuziehen versuchen.
Muttern dabei wieder anziehen--kräftig--. Vllt passiert da was.
Nur mal als Versuch !!!!!!!
worlde schrieb: Hi, inzwischen sind neue Außen- und Fortluftfilter eingebaut, die alten waren schon sehr verschmutz. Gefühlt hat sich am Geräusch aber nichts verbessert, habe immer noch ein periodisches Wummern. Am...
KarlZei schrieb: Die im übrigen sicher nicht nur für mich sehr hilfreich war. Danke dafür!
