Syr Duo DFR - Wasserdruck erhöhen
dhd82
Zeit: 25.06.2019 20:34:16
2797515
kann mir jemand sagen wie ich den Wasserdruck am Druckminderer Syr Duo DFR einstellen kann ? Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider nicht schlau.
Aktuell habe ich unter 2 bar Druck auf der Leitung und das reicht leider nicht zum Rasensprengen aus.
Ganz lieben Dank vorab.
Dennis
shk monteur
Zeit: 25.06.2019 21:17:45
2797524
Hinter dem Filter ist die Einstellung für den Druck. Kappe leicht herausziehen und Druck einstellen.
Hier noch die Anleitung von Syr bzw. Das Prospekt
https://www.syr.de/Daten_Produkte/PDF/Prospekte/Deutsch/9.2314.00_DUO_1411.pdf
Mfg
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
Steuerung und Regelungen
