Kollektor beschlägt
amelie
Zeit: 27.06.2019 11:37:28
2797887
ich habe 5 Cosmo Kollektoren 253 in Reihe geschaltet. Diese wurden als 2 Paarchen und einer Solo angechlossen. Nun habe ich das Problem, das der Solo Kollektor beschlägt. Dieser ist auch der Letzte in der Reihe.
Was kann ich tun?
Reggae
Zeit: 27.06.2019 12:14:24
2797897
dauerhaft oder nur morgens?
amelie
Zeit: 27.06.2019 15:48:36
2797936
dauerhaft
Reggae
Zeit: 28.06.2019 08:04:30
2798082
Dann ist er "abgesoffen" also undicht und muss getauscht werden.
Der bringt keine Leistung mehr.
Arne
Karl Napf
Zeit: 28.06.2019 08:10:11
2798085
Bei undichtem Kollektor müsste ein Druckabfall in der Anlage feststellbar sein.
Wurden die Belüftungsöffnungen insbesondere die oberen schon mal geprüft ?
Dietmar Lange
Zeit: 28.06.2019 15:45:40
2798232
Undicht kann sich auch auf die Verglasung oder die Rahmenkonstruktion beziehen.
Dann kann Regenwasser in der Kollektor eintreten.
In diesen Fällen ist kein Druckabfall feststellbar.
Ein Prüfung der Belüftung ist in jedem Fall sinnvoll.
Dietmar Lange
amelie
Zeit: 30.06.2019 16:11:15
2798762
Habe oben keine gefunden nur unten 2 Stück. Kann es sein,das der Kollektor falsch angeschlossen ist.
hanssanitaer schrieb: Die Idee mit dem Heizungsrücklauf kannste knicken. Je nach Regelgenauigkeit...
Mastermind1 schrieb: Dann mach doch mal Bilder von deinem Speicher. Speziell die Anschlüsse...
Wasserbehandlung mit Zukunft
