PUR/PIR zur Innen- und Außendämmung nur mit Abdichtung?
JanOrz
Zeit: 01.07.2019 09:40:49
2798932
Hallo Leute,
ich habe mich schon viel mit unserer Dämmung beschäftigt. Bisher habe ich alles für die Innendämmung (Dämmung der Decke unbeheizter Räume gegenüber beheizten Räumen ein OG darüber) sowie Außendämmung (Kellerwand im Erdreich sowie Flachdach sowie unterhalb der Überhänge) mit XPS geplant. Aufgrund der geringeren Aufbauhöhe überlege ich nun PUR (oder PIR wegen leicht besserem Brandschutz) für die genannte Innendämmung und für die Dämmung unter den Überhängen zu verwenden. Allerdings werde ich aus PUR nicht ganz schlau! Es muss dann wohl ein PUR mit dem Zusatz W=Wand sein? Überall steht da kleingedruckt dann doch etwas von einer Abdichtung? Es ist in stehender Feuchtigkeit wie z.B. fürs Umkehrdach auch garnicht zugelassen.
Daher meine Frage braucht man da nun eine Abdichtung oder kann ich damit einfach wie mit XPS arbeiten?
Danke & Gruß
Jan
Peter 888
Zeit: 01.07.2019 13:27:07
2799015
normalerweise sagt man die Dämmung immer auf der kalten Seite. Bei einer Wand (Mauerwerk) wäre das aussen.
Hintergrund ist, dass dann die Wand - bei Aussendämmung - selbst warm bleibt und es keine Kondensationsprobleme gibt.
Wärmedämmung auf der Innenseite führt zu einer sehr kalten Wand (Mauerwerk) - die Wärme wird ja durch die Dämmung vom Mauerwerk ferngehalten - und jede Undichtheit in der Dämmung führt dazu, dass warme feuchte Luft an die sehr kalte Wand gelangt und die Feuchtigkeit dort kondensiert....
ciao Peter
JanOrz
Zeit: 01.07.2019 15:38:49
2799053
Ok, das leuchtet mir ein. Ich rede allerdings beim Überhang (1.OG ragt über die Grundfläche des EG um ca. 1m hinaus) von einer Außendämmung gegenüber der Außenluft, die ja dann auch regengeschützt ist. Die nicht beheizten Räume liegen unter den beheizten Räumen, die Dämmung wäre auch hier nicht in den warmen, sondern in den nicht beheizten Räumen unter der Decke angebracht...laut U-Wert Rechner kondensiert da nix...
winni 2
Zeit: 01.07.2019 15:49:13
2799058
Wenn da bei ubakus alles in Butter ist, würde ich mir weiter keine
Gedanken machen, ausser das das PUR ohne Kaschierung im
Aussenbereich irgendwie gegen UV-Strahlung abgedeckt sein sollte,
aber das wirst Du ja wohl eh schon aus ästhetischen Gründen machen.
Grüsse
winni
Peter_Kle
Zeit: 02.07.2019 06:48:58
2799178
Bei Innendämmung ist immer die Feuchtigkeit zu beachten.
Passende Dampfsperre und das Problem ist gelöst...
Nichts anderes passiert im HolzFertighaus...
Glaswolle Dampfsperre und dann OSB Platte. Da liegt der Taupunkt genau in der Wolle....aber durch die Sperre ist keine Feuchtigkeit da.
Man muss nur sauber arbeiten
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
