kleine PV Anlage zur Eigennutzung - Fragen
killing
Zeit: 01.07.2019 12:23:30
2798995
ich interessiere mich für die Anschaffung einer kleinen PV Anlage zur Eigennutzung um z.B. Splitklimaanlagen zu betreiben.
Ich habe schon eine 13qm2 große Vakuumröhrenanlage und daher nicht mehr Platz als für 4 Panelen.
Monage kann ich vermutlich selber erledigen, möchte aber wissen was ich noch zu beachten habe, wie die Anlage ans Hausnetz angebunden wird, welche Paneele und Wechselrichter gut sind usw.
VG Stephan
Georg Fiebig
Zeit: 01.07.2019 12:44:41
2798998
Deine dachfläche ist nur ca 21 m2 gross ?
Dirko
Zeit: 01.07.2019 12:44:57
2798999
falsches Forum: Versuche mal Deine Fragen hier zustellen.
Link: PV-Forum
Gruß Dirk
nochnix
Zeit: 01.07.2019 12:51:19
2799001
Das ist eine einfache Rechnung, schreib auf was du untern tag verbrauchst das sollten die Anlage abdecken, jetzt rechnest du aus was du sparen kannst und was die Anlage kostet. Jetzt plant man noch die EEG Umlage wegfallen zu lassen.
Groschengrab
killing
Zeit: 01.07.2019 13:07:29
2799005
Nein, das Dach ist nur größtenteils mit Solarröhren belegt.
winni 2
Zeit: 01.07.2019 13:09:48
2799007
Ich würde da auch das PV-Forum als richtige Adresse sehen.
Ansonsten gibt es kleine Kompaktanlagen, die mit allen Komponenten
im Paket angeboten werden.
Als Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Solaranlage-Komplettpaket-1000Watt-1-KW-PV-Solar-Anlage-Hausnetzeinspeisung-Plug-/162853897281?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Grüsse
winni
Georg Fiebig
Zeit: 01.07.2019 13:10:46
2799008
13 m2 solarthermie + 7,2 m2 pv = 20 ,2 m2
Belegte dachfläche . Also ist dein Dach nicht größer.
killing
Zeit: 01.07.2019 13:11:01
2799009
Sorry, ich bekomme kein Unterforum PV angezeigt...nur Solarenergie....daher habe ich hier auch gepostet.
Es geht mir um die technische Umsetzung
killing
Zeit: 01.07.2019 13:13:07
2799010
Mein Dach ist schon größer aber die für diese Zwecke nutzbare Fläche auf der Südseite nicht...
winni 2
Zeit: 01.07.2019 13:14:17
2799011
Das ist ein fremdes Forum:
https://www.photovoltaikforum.com/
Grüsse
winni
killing
Zeit: 01.07.2019 13:27:07
2799016
Ach ok, danke!
Georg Fiebig
Zeit: 01.07.2019 13:28:08
2799017
Man kann auch andere dachseiten vernünftig belegen .
Ich habe gerade unsere Nord West Seite belegt.
gnika7
Zeit: 01.07.2019 13:29:52
2799018
Ich habe schon eine 13qm2 große Vakuumröhrenanlage und daher nicht mehr Platz als für 4 Panelen.[...]
Bei der Größe denke ich gleich an eine steckerfertige Photovoltaikanlage. Einfach mal googeln. Dafür muss der Elektriker nur eine passende Anschlussdose setzen.
Details, etc. sind wie erwähnt wohl am besten im photovoltaikforum.com zu klären.
Grüße Nika
Zeit: 01.07.2019 15:21:59
2799050
Hier kann eine Mini-PV-Anlage infrage kommen.
killing
Zeit: 01.07.2019 22:53:19
2799152
Warum nur 600W? Für 2 Klimas wären 1200 optimal. Was kostet denn so ein neuer Zähler bzw. wird das in der Praxis tatsächlich so gemacht, Anmeldung bzw neuer Zähler?
gnika7
Zeit: 02.07.2019 07:47:14
2799190
Warum nur 600W?
Weil die meisten VNBs dies als Grenze für eine steckerfertige PV festlegen. Dein VNB kann gegebenenfalls eine andere höhere Grenze haben. Am besten du fragst deinen VNB.
Einen neuen Zähler brauchst du nur dann, wenn der aktuelle keine Rücklaufsperre hat. Bei mir hat der Tausch nix gekostet. Manche Messstellenbetreiber verzichten auf den Tausch trotz fehlender Rücklaufsperre. Der Zähler wird eh die nächsten Jahre getauscht und bei Klein-PVs macht es wirtschaftlich keinen Sinn den Tausch vorzuziehen.
Unterlassung der Anmeldung der Anlage hat heutzutage keine Vorteile, außer Vermeidung der Bürokratie jedoch mit Sicherheit einige (rechtliche) Nachteile
Grüße Nika
HFrik
Zeit: 02.07.2019 08:39:00
2799202
Ansonsten - ein flaches Nordddach taugt auch, auch am Balkongeländer oder der Fassade haben oft einige m² PV Platz, dito auf Garagendächer, Schuppen, als Zaun etc. Denn 1,4kWp mit 4x350W lohnt halt kaum für den Aufwand drumherum, da passt der Hinweis auf die 600W-Sparlösung durchaus.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
Kunststoff und Stahl
