UVR 67 PWR Signal Analog oder Digital
dieter33
Zeit: 05.07.2019 12:29:37
2800034
ich habe mir eine Solarstation mit Energiesparpumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75 130 CZA mit PWM Signal zugelegt.
Dazu möchte ich eine Steuerung UVR 67 kaufen.
Jetzt meine Frage, kann die UVR 67 diese Pumpe überhaupt auf konstante Drehzahl ansteuern?
Da ich Wärmemengenzähler für die BAFA brauche und ich keine Strömungsschalter möchte.
Bei meiner letzten Anlage, habe ich die Litermenge für den WMZ an der Solarstation abgenommen. Das funktioniert aber nur mit einer konstanten Drehzahl.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Dieter
Onkel2012
Zeit: 05.07.2019 13:02:05
2800045
Konstante Drehzahl ist Muff und voll 80er Jahre! Damit läuft die Anlage nicht effizient und das ständige Ein- und Ausschalten ist für Relais/Leistungselektronik und Pumpe nicht gerade Lebenszeitverlängernd!
Besser: Volumenstromsensor einbauen. Die arbeiten mit Karmann‘scher Wirbelstromstrecke verschleissfrei. Damit kannst du dann auch einen WMZ realisieren.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel,...
Wasserbehandlung mit Zukunft
