Grundfos UPM3 Solar 15-75 130 CZA Technisches Datenblatt
dieter33
Zeit: 07.07.2019 07:28:22
2800417
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach eine technischen Datenblatt von der Grundfos UPM3 Solar 15-75 130 CZA .
Ich möchte in Erfahrung bringen ob die Pumpe ein Analoges oder Digitales PWM Signal braucht.
Da meine Steuerung UVR 67 nur ein Analoges Signal besitzt und ich nicht noch einen zusätzlichen Umwandler verbauen möchte.
Gruß Dieter
micha_el
Zeit: 07.07.2019 11:17:01
2800461
das hier
https://prozeda.de/basics/pdfs/Datenblaetter/Datenblatt_UPM3_DB_Deutsch_DE.pdf
oder
Grundfosliterature-5439390.pdf
sind doch recht ausführlich bezüglich PWM.
hanssanitaer schrieb: Druckverlust sollte unter 100mbar bleiben. Bei 3 l/min kannst du 120 m in 20x2 (16mm Innen) verlegen. bei 4 l/min noch 80m. Ob 3 l/min ausreichen, hängt von Heizlast und Spreizung ab. Da musst...
I-Iarry schrieb: Hallo, für eine Dunstabzugshaube mit seinem hohen Luftstrom ist das völlig ungeeignet. Die herausgeblase Luft prallt gegen den Deckel und bildet einen Rückstau. Unter dem Deckel gehört wenigstens ein...
