Grundfos UPM3 Solar 15-75 130 CZA Technisches Datenblatt
dieter33
Zeit: 07.07.2019 07:28:22
2800417
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach eine technischen Datenblatt von der Grundfos UPM3 Solar 15-75 130 CZA .
Ich möchte in Erfahrung bringen ob die Pumpe ein Analoges oder Digitales PWM Signal braucht.
Da meine Steuerung UVR 67 nur ein Analoges Signal besitzt und ich nicht noch einen zusätzlichen Umwandler verbauen möchte.
Gruß Dieter
micha_el
Zeit: 07.07.2019 11:17:01
2800461
das hier
https://prozeda.de/basics/pdfs/Datenblaetter/Datenblatt_UPM3_DB_Deutsch_DE.pdf
oder
Grundfosliterature-5439390.pdf
sind doch recht ausführlich bezüglich PWM.
Klaus Beh schrieb: @ gecco Kann doch nicht so schwer sein. Erstens, wieviel kW brauchst du? Zweitens, Angebote vom Erdwärmesondenbohrunternehmen einholen, das die GARANTIERTE Entzugsleistung von ...kW beinhaltet. Zusätzlich...
Peter 888 schrieb: Hallo Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge sehr dünn im Vergleich zur Länge ist und die darin fliessende Wassersäule abbrupt abgebremst wird. Dann schlägt die Wassersäule...
