Entwässerung HT Rohre
Florian87
Zeit: 11.07.2019 14:35:53
2803035
Hallo,ich habe im Keller eine Regenwasserzsisterne. Die szisterne wird über 40mm HT rohre entwässert. Meine Frage: Ist es schlimm, dass Wasser in den Röhren steht? Also werden die undicht? Bevor ich weitermache will ich nach eine Meinung von anderen. Noch eine Frage: Kann man aus 40mm Ht röhren mit 87° Winkeln ein Waschbeckensiphon bauen? Danke schon mal im voraus. MfgFlorian
Dieter C.
Zeit: 11.07.2019 16:40:37
2803072
Dauerhaft getaucht ist bei HT egal.
Einen Syphon bauen - waagrecht: Winkel 45 Grd- Winkel 90 Grd - Winkel 45 Grd. Reinigungsöffnung davor oder danach vorsehen
Bei Anschluss an Wasch/Spülbecken fertigen Röhren oder Flaschensyphon verwenden, spart Platz
winni 2
Zeit: 11.07.2019 18:10:59
2803103
Ist ein 40 mm Rohr als Überlaufleitung, die ich hier mal vermute,
nicht etwas dünn?
Was für ein Rohr geht denn in die Zisterne?
Grüsse
winni
Florian87
Zeit: 11.07.2019 20:42:44
2803138
In die Szisterne geht ein 75 Rohr. Allerdings ist diese Entwässerung nur für den Notfall. Sie ist quasi wenn alle anderen es nicht mehr schlucken die letzte
Florian87
Zeit: 11.07.2019 21:03:37
2803150
Dieter C.?
Warum würdest du den Siphon nicht aus 4 87° Winkeln machen sondern aus 2 45° und einen 87° Winkel? Welche Vorteile hat man dadurch?
Mfg
Dieter C.
Zeit: 12.07.2019 12:16:15
2803294
Fast überflüssige Frage, wenn es um einen waagrechten Syphon geht. Zum einen sparst Du Dir einen Winkel, zum anderen ist der Durchlauf bei einem V-förmigen weniger gehemmt als bei einem U-förmigen Winkel wie bei Dir. Geruchsdicht ist der eine wie der andere
arnc
Zeit: 12.07.2019 12:57:30
2803314
eventuell mit Schelle gegen auseinandergehen und verdrehen sichern............
HFrik schrieb: Also ich schliesse mich Oliver an, der Puffer muss im Normalzustand völlig vom Heizkreislauf getrennt sein. Nur wenn die sT so viel Wärme liefert dass sie Heizungsunterstützung liefern kann, dann kann...
westwoodauto schrieb: Ich stand vor ein paar Jahren vor dem selben Problem..... Nach dem ich alle Komentare der Puffer und Regelungs Fetischisten gelesen hatte, hatte ich erst mal die Lust an dem Projekt verloren. Dann fand...
Kunststoff und Stahl
