Empfehlung Zirkulationspumpe gewünscht
Do Mestos
Zeit: 20.06.2019 13:49:43
2796428
Die Wilo Z15T hat ein eingebautes Thermostat, welches sich bei erreichen der eingestellten Temperatur am Zirkulationsanschluß abschaltet. So wird immer nur nach Bedarf gepumpt.Ein Einschalten während der Entnahme ist irgendwie unsinnig, da ja beim Zapfen sowieso warmes Wasser Richtung Armatur unterwegs ist. GrussDom
Brickleberry1
Zeit: 16.07.2019 13:08:01
2804068
Man darf die Zirkulation pro Tag nur für max. 8 Stunden pausieren.
Und mit der Wilo Star 15 und einem Verbrauch von 5W sind das pro 16std/Tag * 365 Tage/Jahr nicht mehr als 7,3€. Und dann so ein Heckmeck betreiben?
