Regendusche an Elektro-Durchlauferhitzer
Zeit: 16.07.2019 18:12:26
2804177
Zitat von carmensita Beitrag anzeigen
Ja, der ganze Thread scheint geloescht worden zu sein - man koennte den Eindruck gewinnen, Threads mit Autositzheizauflagen werden routinemaessig geloescht.
Jedenfalls wurden in keinem Fall Informationen zum Grund dieser Loeschungen herausgegeben.[...]
Naja, ich hätte geantwortet, ein Auto hat nichts mit der Haustechnik zu tun. In einer Kirche sieht es dann schon ein wenig anders aus ;>))
loli
Zeit: 16.07.2019 22:40:03
2804203
Da ging es aber nicht um Autos, sondern um eine alternative Art des sparenden "Wohlfühl"heizens (auch wenn es in meine Augen immernoch, wie eine Foltermetode aussieht ;-))
Übrigens, ganz anders als im E-Autothread, wo es wirklich nur um Ausstattung und Lieferzeiten geht ;-(
Zeit: 17.07.2019 08:54:07
4
2804209
Den E-Autothread muss man ja nicht lesen. Sollen sich doch die Anhänger dieser Technik weiter selber beweihräuchern, wenn sie keine andere Plattform finden ;>))
Phil a.H.
Zeit: 17.07.2019 09:07:10
2804211
Was ärgert Ihr Euch denn ständig über den E-Auto-Fred, während gleichzeitig von Euch auch nur jede Menge OT rauskommt?
Dies mal zum Test, ob das Forum wieder funktioniert...
Ok, es treten Fehler auf. Mal was Neues. Fortschritt, wie E-Auto-Gegner es mögen.
Ekki
Zeit: 17.07.2019 18:42:01
2804379
Zitat von TackaTucka Beitrag anzeigen
Leute, Leute, Ihr seid wohl etwas von Gestern.
Im Geschosswohnungsbau werden doch nur noch Durchlauferhitzer eingebaut. Für meine kleine Stadt kann ich sagen, daß hier in den letzten zehn Jahren kein einziges Gebäude mit Speicher gebaut wurde. Die trifft man nur noch bei Sanierungen[...]
da wird auch extra ein dickes Kabel hingelegt das jeder EINEN DLE betreiben kann, mit deinem Hausanschluss von der Leistung her kann man aber nur einen betreiben. Wie der Klage DLE das macht ist mir schleierhaft. Ich habe ein ganz anderes Problem, ich habe jetzt 2 DLE eingebaut und will das nur einer läuft, wie verdrahte ich das denn schon wieder?
mfg
Ekki
OliverSo
Zeit: 17.07.2019 18:52:49
2804385
Nur einen anschließen ;)
Derjenige, der weiß, was ein Lastabwurfrelais ist, soll Dir das auch anschließen.
Oliver
Ekki
Zeit: 18.07.2019 18:14:22
2804714
Oliver
Hallo und Vielen Dank,
natürlich soll das ein Elektriker machen aber der erste sagt, wenn die Dusche 1 läuft und deine Frau macht 2 an dann kriegt du ja kaltes Wasser und einen Herzinfarkt, kurz er machst nicht.
Und der zweite will ein Lastabwurfrelais anschließen für 69 € ( das Relais) und ein Schütz 63A für 170 €, braucht man beides?
mfg
Ekki
loli
Zeit: 18.07.2019 21:46:09
2804785
Werden schon beide gebraucht... aber,
sind das die Preise mit Montage? ;-)
Was soll der ganze Spaß kosten?
OliverSo
Zeit: 18.07.2019 21:47:53
2804786
Wird wohl so sein, da der DLE dreiphasig geschaltet wird. Allerdings ist da ein Faktor 4-5 in den Preisen zum Endverbraucher-Onlinepreis,da sollte die Montage dann schon mit drin sein.
Oliver
Phil a.H.
Zeit: 19.07.2019 08:28:16
2804863
Wenn das Lastabwurfrelais den Strom nicht kann und vor Allem einphasig schaltet, braucht man das Schütz leider noch dazu. Das ist schon richtig.
Preise sind eine andere Sache... Schütz finde ich (Material) doch sehr teuer.
Ekki
Zeit: 19.07.2019 16:12:10
2804973
ne ohne Montage, es wird eine neue Unterverteilung mit Sicherung für den neuen DLE, 12 LS 16 A 46,80
3 LS 20 A für Sauna, 23,70
3 LS 32 A für DLE, 42,90
3 FI Schalter 4 Polig 88,56
Lastabwurfrelais 68,90
Schütz 63 A 170
Unterverteilung 4 reihig 115
17 m NYM 5*10 mm² 98
13 m NYM 5/4mm² 41
Steuer 132
gibt als Summe 827€ dazu verdrahten, die Unterverteilung wollte ich selber einbauen und der ganze Rest kommt in vorhandene Kabelkanäle.
Der erste Elektriker hatte dafür schon 3500€ aufgerufen ohne Steckdosen und Leuchten/Lichtschalter, dann schließe ich die Sauna in der Garage an und schließe die zweite Dusche ab, für 10 x mal im Jahr noch mal 3500€ eher doch nicht
mfg
Ekki
loli
Zeit: 19.07.2019 19:49:05
2805003
Schütz 63 A[...]
Hallo Ekki,
ich hab mir die Mühe gemacht und ein Warenkorb bei einem Onlinehandler, mit den von Dir aufgezählten Artikeln gefüllt. Alles Markenartikel und nicht das Billigste.
Lieferpreis inkl. MWSt war unter 300€...
Wir (in der Firma) schlagen rund 30% drauf...
Dein Eli scheint "aus Versehen" eine "0" zu viel geschrieben zu haben...
Ekki
Zeit: 22.07.2019 18:37:57
2805635
Hallo Ekki,
Wir (in der Firma) schlagen rund 30%[...]
Hallo Loli,
dachte ich mir das der Fachkräftemangel inklusive Preise friss oder stirb auch bei mir in der Provinz angekommen sind.
Habe noch zwei weitere Eli in der Tasche mal schauen was die sagen ansonsten wie schon geschrieben den einen DLE gegen einschalten sichern und die Sauna in der Garage anklemmen
Vielen Dank auch und viele Grüße
Ekki
de Schmied schrieb: Wie waren bei dir die Temperaturen in der Übergangszeit? Mir sind die 20° in der Heizkurve etwas zu niedrig, evtl kann man die Heizkurve etwas flacher bringen mit dem anheben auf 21° und den Endpunkt...
Timoto schrieb: Hallo zusammen, danke nochmal für die rege Teilnahme. Der Sachverständige hat mir eine Mängelliste an die Hand gegeben mit dem ich unseren Handwerker jetzt zum nachbessern auffordern kann. Unter anderem...
