Analoge Zeigerinstrumente erfassen
Bernhardm
Zeit: 19.07.2019 21:50:00
2805026
wir haben eine bestehende Solartherme mit analogem Manometer und Thermometern. Kennt ihr ein Projekt das per Webcam die Anzeigen erfassen und digitalisieren kann?
Thermometer könnte man einfach ersetzen, aber wäre praktisch alle auf einmal zu erfassen.
Beim Manometer geht's nicht ohne Druck ablassen. Soweit ich das bis jetzt herausgefunden habe. Haben die Anlage gerade erst spülen lassen, also würde ich das gern vermeiden.
Die Anlage ist am Dachboden, eher schlecht zugänglich. Der Druck war vor kurzem fast 0, daher würde ichs gern genauer beobachten.
Sg Bernhard
martinwall
Zeit: 19.07.2019 23:22:59
2805043
Zitat von Bernhardm Beitrag anzeigen
Thermometer könnte man einfach ersetzen, aber wäre praktisch alle auf einmal zu[...]
Lies Dich bei openhab, fhem oder Volkszähler.urg ein. Stichwort 1wire bzw Dallas 1820.
Läuft alles auf einem Raspberry.
Die Fühler führst Du als Anlegefühler aus, dann ist kein Eingriff in die Anlage nötig.
Mit dem Drucksensor musst Du dann warten bis die Anlage mal wieder Drucklos ist. Bis dahin kannst Du ja nen passenden Sensor suchen und beschaffen.
Mit Webcam wird das nichts. Da kannst Du nur live davor sitzen.
lowenergy
Zeit: 20.07.2019 08:05:53
2805054
Für die Erfassung von Temperaturen kannst beispielsweise mal hier schaun: https://www.electronic-software-shop.com
micha_el
Zeit: 20.07.2019 21:42:43
2805188
bekommt man den Front-Deckel vom Manometer ab um an den Zeiger zu kommen?
Dann könnten man einen kleinen Magneten auf den Zeiger machen und einen Reed Kontakt so positionieren, wenn der Druck unter x bar sinkt, der Zeiger den Kontakt schließt.
Peter_Kle
Zeit: 20.07.2019 23:48:56
2805209
Temperaturfühler anlegen
Druckfüler einbauen wenn es paßt. Zur Not Flansch auf einen Füllhahn mit Fühlhahn
--> anschrauben.. Füllhahn an der Anlage öffnen und langsam den Fühler "entlüften" und dann den zweiten Füllhahn schließen.
Martin24
Zeit: 21.07.2019 07:48:31
2805235
Das hier dürfte näher an dem sein, was Du suchst:
eXperilyser
Zitat: Und auch das Modul „Daten loggen“ ist für alle MINT-Fächer interessant. Es verhilft analogen Messgeräten zu einem neuen, digitalen „Leben“, egal ob mit digitaler, flüssigkeitsbasierter oder Zeigeranzeige. Sie werden mit der Kamera abgelesen und die Daten direkt digitalisiert. Mühevolles, ungenaues Ablesen ist damit vorbei. Zur Auswertung sind alle Daten sofort und exakt abrufbar.
Ob es funktioniert - keine Ahnung. Wo man es bekommt . ebenfalls nicht.
Aber an sich sollte es heute kein Problem mehr sein, ein Kamerabild entsprechend auszuwerten.
Wenn Du etwas funktionierendes findest, meld Dich mal ...
Martin
ps: Okay, jetzt gesehen, ist eine Bezahlapp, aber mit kostenlosem Test und danach überschaubarem Preis.
John1
Zeit: 21.07.2019 10:47:13
2805273
Mit Webcam wird das nichts. Da kannst Du nur live davor sitzen.[...]
Es geht heutzutage schon mehr, man kann auch analoge Anzeigen digital auslesen. Mit Bildern von einer Webcam kann man durchaus was anfangen.
Unter folgendem Link kann man sich weiterführend einlesen.
Hannes/esbg
Zeit: 21.07.2019 11:15:44
2805279
Kopfschüttel!!!
Was Leute doch heutzutage alles unternehmen wollen um einfach zu erfassende Messwerte auf dem Umweg über visuelle Systeme zu digitalisieren ist schon erstaunlich!
Paule 5019
Zeit: 21.07.2019 11:26:59
2805282
Zitat: Kopfschüttel!!! Was Leute doch heutzutage alles unternehmen wollen
Es fehlt hier nur noch eine....
Und was kommt als nächstes....
Paule.5019
John1
Zeit: 21.07.2019 11:46:53
2805286
Zitat von Hannes/esbg Beitrag anzeigen
Kopfschüttel!!!
Die Frage war ob es geht, nicht wie man persönlich dazu steht ;)
Soll der TE entscheiden was für Ihn sinnvoll ist, er braucht sicher kein betreutes Denken...
Bramme
Zeit: 21.07.2019 13:27:12
2805306
Altes Smartphone mit Webcam-App nehmen.
Thorfinn Hansen
Zeit: 22.07.2019 10:05:57
2805489
Beim Manometer geht's nicht ohne Druck ablassen. Soweit ich das bis jetzt herausgefunden habe. Haben die Anlage gerade erst spülen lassen, also würde ich das gern vermeiden.[...]
Wenn du Druck ablässt, musst du die Anlage ja nicht gleich komplett entleeren.
Kann man nicht absperren und ein Ansatzfitting für das Manometer setzen?
Temperaturanlegefühler sind möglich, sind billiger aber langsamer als Taschenfühler.
One-wire geht, oder halt klassisch mit Pt oder NTC (Kennlinie beachten!).
Ein Raspberry wäre kräftigs Unterfordert. Ein kleiner Microcontroller reicht. Ein ESP8266 hat wLan mit dabei. Das der nur einen ADC hat, soll dich nicht stören. Multiplexer kosten <1Euro und eine Hochgeschwindigkeitsanwendung ist das ja nicht.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
