Rohr 90
ttcler
Zeit: 17.07.2019 12:59:45
2804280
ich habe ein Regenwasserrohr an den ich nun Klebeabzweig 45°aus PVC-U von Airfit anbringen möchte.
http://www.airfit.eu/airfit_D/klebefittingclips-abzweig.html
Ich habe das DN 110 mit Abzweig 90. Ich habe aber bis dato keine orangenen 90iger Rohr finden können. Gibt es hier keine? Gibt es Alternativen?
Desweiteren bin ich auf der Suche nach einer Reduzierung von 110 auf 90. Jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gruß Alex
Dieter C.
Zeit: 21.07.2019 15:09:52
2805325
Was Du da schreibst, kapiert auch keiner sofort.
Du hast also ein 100er Fallrohr und willst ein 90er Rohr anflanschen oder umgekehrt?
Trenne Dich von dem Gedanken der Rohrfarbe, ziegelrote Rohre gibts nur 100, 125, 150, 200 usw (KG-Rohre). Du musst auf das Material achten, zum kleben brauchst Du PVC, keinesfalls Rohre aus PP oder PE, beide nur mit Spezialkleber (mangelhaft) klebbar. PVC nur mit Tangit-Kleber, aber der hält gut.
Übrigens, im Erdbau spricht man vom Innendurchmesser als Masstab, nicht nach DN oder OD oder sonstigen Massangaben. Ein HT Rohr 100 und ein HT 2000 haben gleiche Innendurchmesser aber verschiedene DN (Aussendurchmesser)
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
