Alter Druckspüler lässt sich nicht entfernen
moritz234
Zeit: 22.07.2019 09:37:41
2805475
wir haben einen defekten Druckspüler in unserem Badezimmer, den ich gerne austauschen würde. Das Problem ist: ich bekomme ihn nicht ab. Ich habe schon versucht mit Kalklöser eventuelle Verkalkung unter der Wandrosette zu lösen, auch Kriechfett habe ich ausprobiert. Ich habe den kompletten Druckspüler mal leicht erwärmt (gefühlt 60°), das hat aber auch nichts gebracht. Er bewegt sich unabhängig meiner Kraftanstrengung keinen Millimeter. Hat jemand noch eine Idee wie man da vorgehen könnte ohne die Wand aufzubrechen?
Gruß,
Moritz
arnc
Zeit: 22.07.2019 10:05:31
2805488
Messing löst sich eigentlich. Schlüssel ansetzen und mit kuren Ruck oder Schlag mit Hand gekonnt Stück erstmal lösen.
Ist etwas Übung---Wandscheibe darf sich dabei aber nicht verdrehen.
Kriechöl nutzt da nichts. Hitze schon aber mehr und das am Gewinde.
Weiteres Material nicht damit schädigen
Paule 5019
Zeit: 22.07.2019 10:06:29
2805490
Zitat: Er bewegt sich unabhängig meiner Kraftanstrengung keinen Millimeter. Hat jemand noch eine Idee wie man da Vorgehen könnte ohne die Wand aufzubrechen?
Fragen Sie doch mal den Fachmann....
Sollte das (vielleicht) ein DAL Druckspüler sein....
So kann auch dieser, wie andere Fabrikate vielleicht (noch Preisgünstig) repariert werden. Denn für viele Druckspüler Modelle, kann Ihr Sanitär Fachbetrieb Ihnen die benötigten Verschleiß Reparatur Teile, noch beim Großhandel mit Bestellen.
Gefällt Ihren das so nicht, nun mit etwas stärkeren Zuspruch und dem richtigen Werkzeug (siehe oben das Fach -Foto) so sollte auch dieser Druckspüler dort zu Demontieren sein. Vielleicht könnte auch dort ein Flach Kunststoff Spülkasten eine Verwendung finden.
Vorteil, weniger Geräusche beim Spülen, und dieser kommt da sogar mit weniger Wasserdruck, aus der Versorgung -Leitung aus.
Paule. 5019
moritz234
Zeit: 22.07.2019 11:43:20
2805524
Vielen Dank für die Tips! Ich werde es machen wie von Paule vorgeschlagen, das Innenleben des jetzigen Druckspülers tauschen. Ich habe zu viel Sorge, dass ich sonst irgendwas an den Leitungen kaputt mache. =)
Paule 5019
Zeit: 22.07.2019 12:03:54
4
2805530
Zitat: Ich werde es machen wie von Paule vorgeschlagen, das Innenleben des jetzigen Druckspülers tauschen.
Der Dichtung Satz (Kolben) auf der Ersatzteilzeichung mit der Nr.8 reicht völlig...alles andere bleibt dabei Unberührt.
Hauptwasser Hahn (bei der Wasseruhr) abstellen, den Rest Wasserdruck über ein Wascbecken Absenken. Dann einfach die große Vercromte Abdeckkappe abschrauben. Weiter mit zwei kleinen Schraubendreher, den Hubkolben nach oben vorsichtig heraus heben.
Nun den neuen Steuerkolben oder den neuen Dichtungsatz gemäß der Reparatur Anleitung Montieren. Alles wieder auf Anfang, und schon sollte das kleine Problem damit beseitigt sein.
Ist nichts großes, aber auch Technische Geräte, sollten hin und wieder, mal eine Wartung bekommen. Und noch etwas, unter der Ledermanschette... befindet sich ein feiner Steuer Wasser Kanal. Und genau dieser, Druckausgleich Kanal muß Unbedingt sauber bz. gereinigt werden....
Paule. 5019
gecco schrieb: Hallo an alle, ohne die ganzen Verzögerungen, weil der heutige Fachkräftemarkt nunmal noch alles andere als umfänglich fit für all die neuen Anforderungen, komplett leergefegt und überlastet ist, könnte...
Chris39 schrieb: Hallo, wollte mal eure meinung. Da das Öl ja länger sehr preiswert ist. Ob rein vom Invest. Wärmepumpe noch sinvoll ist. Ja ich weis Öl stinkt. Öl Preis 39,8 cent !!! Freundlicher Gruß
