Randdämmstreifen - Wie dick muss er sein?
Klaus
Zeit: 19.08.2002 10:16:49
2806
Wie dick muss bei beheizten Estrichen (Fußbodenheizung)der Randdämmstreifen sein? 8 mm oder 10 mm?
U. Radtke
Zeit: 19.08.2002 13:01:55
2807
Die DIN 18560 T.2 sagt, die beheizte Fläche muß sich um 5mm ausdehnen können. Wenn man die thermische Ausdehnung einer 8m langen Fläche ausrechnet, so bekommt man ca. 2,5mm heraus. Das bedeutet, daß der Randdämmstreifen an jeder Seite des Estrichfeldes nur um ca. 1,25mm in Anspruch genommen wird. Insofern reichen die vorgesehenen 5mm Zusammendrückbarkeit immer aus. Ich würde sagen, daß jeder 8mm PE-Schaumstreifen diese Ausdehnung aufnimmt.
Den Randdämmstreifen dann aber bitte nicht im Bereich der Estrichhöhe mit Nägeln oder Klammern befestigen.
Hier würde der Randdämmstreifen schon vor Einbau des Estrichs auf 2..3mm reduziert und die Ausdehnung könnte beeinträchtigt sein.
Es gibt aber noch Anwendungsfälle, wo der Randdämmstreifen erheblich dicker sein muß, z.B. wenn sehr große Flächen einstückig aus Calziumsulfat-Estrich hergestellt werden, was bei nichtkeramischen Belägen denkbar ist. Dann ist aber auch die Kantenlänge eines Feldes oft weit länger als 8m.
Also, im üblichen Wohnungsbau reichen 8mm immer.
Weitere Infos auch unter www.purmo.de
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
