2 Waschmaschinen an einen Unterputz Abfluss??
J. Burggraff
Zeit: 28.07.2019 19:20:01
2807183
Guten Abend.
Ich möchte zwei Waschmaschinen (da wir noch einen Untermieter bekommen haben) an einen Unterputz Abfluss anschließen. Zwei Wasseranschlüsse sind vorhanden. Ich habe von der Firma Dallmer einen Waschgeräte Doppelanschluss gefunden. Ist das zulässig und sicher die Maschinen so anzuschließen? Und können auch beide gleichzeitig laufen?
Es gäbe auch noch die Möglichkeit die 2. Maschine an einem Siphon anzuschließen, da müsste aber der Ablaufs hlauch verlängert werden und das möchte ich ungern.
Danke für eure Antworten.
LG, Jennifer
Socko
Zeit: 28.07.2019 19:24:26
2807185
Ja, da mach dir keine Sorgen. Das funktioniert damit gut.
J. Burggraff
Zeit: 28.07.2019 19:27:46
2807187
Sehr gut. Danke für Deine Antwort.
Beide können auch gleichzeitig laufen oder? Das Ding hat ja ne Rückflußsicherung..
arnc
Zeit: 28.07.2019 19:49:25
2807202
Zu beachten wäre ob der benötigte Überwurf einen Nullring(dichtend) oder Flachdichtend ist.........
Paule 5019
Zeit: 28.07.2019 19:52:24
2807206
Zitat: Ich möchte zwei Waschmaschinen (da wir noch einen Untermieter bekommen haben) an einen Unterputz Abfluss anschließen.
Das wäre die eine Lösung..
Aber das (versteckte) Problem ist nun -mal, wenn die eine Waschmaschiene mit der Laugenpumpe das Wasser in den Unterputz Geruchverschluß drückt, dann wird mit einer hoher Wahrscheinlichkeit... einTeil des Waschmaschienen Abwasser wieder durch den zweiten Abflußschlauch in die andere Waschmaschiene durch die Laugenpumpe, später in der Waschtrommel gelangen.
Je nach dem Waschmaschienen Typ, kann da denn sogar eine Störung bei der leer stehenden Waschmaschiene, gemeldet werden. Damit ist diese erst genannte Variante nicht als die sicherste Version anzusehen.
Es gibt aber...
Hier mal das (Technische) Innen -Leben...
Wenn so etwas, bei beiden Waschmaschienen Laugenschläuchen mit eingebaut wird, nun dann sollte es hier keine weiteren Technischen Abfluß Probleme mit dem Unterputz Waschmaschienen Geruchverschluß mehr geben.
Eine jede Handwerker Fachfirma (für die weiße Ware) können Ihnen diese Zusatz -Bauteile liefern. Der Einbau, kann von Ihrer Smarthone Unterstützten Hobby -Werkstatt, dann damit Bewerkstelligt werden.
Ps. auch in diesen (anderen) Fachforum... dort können sie noch weitere Informationen bekommen.
Paule. 5019
Steuerung und Regelungen
