Innenwand vor Außenwand Trockenbau Knauf
Waschbaer1986
Zeit: 29.07.2019 06:37:57
2807275
Guten Morgen,
Kunde hat Holzständerhaus, Baujahr 1972, möchte Innenwand in Trockenbauausführung vor Außenwand setzen. Was müssen wir dabei beachten? Vor allem hinsichtlich der Dämmung, wie müssen wir das aufbauen? Geplant ist die Wand als grade und ordentliche Installationswand, die wenn möglich noch gedämmt werden soll. Wand hat 50mm. Trockenbauwand mit Knauf Gipskarton. Weil im Internet liest man immer wieder was von Taupunkt usw.
Vielen Dank vorab.
lowenergy
Zeit: 29.07.2019 06:58:12
2807278
Der Aufbau der vorhandenen thermischen Gebäudehülle sollte unrelevant sein, wenn die neue Installationswand beispielsweise "hinterlüftet" konstruiert wird und die im Raum vorhandene Luft dahinter zirkulieren kann, braucht nix zusätzlich gedämmt werden.
Waschbaer1986
Zeit: 29.07.2019 10:48:45
2807334
Vielen Dank für die erste Antwort. Der Kunde hätte die Vorsatzwand oder besser gesagt Trockenbauwand mitgedämmt. Wie sieht dann hier die Lösung aus?
oder macht es eher Sinn:
Innwand öffnen, alte Dämmung raus, neue rein, OSB 15mm drauf, Installationsebene 60/40 drauf, auch ausdämmen und dann mit 12,5mm Rigips verkleiden?
winni 2
Zeit: 29.07.2019 11:13:27
2807341
Der Taupunkt ist da schon ein Thema, wenn die alte Innenschale nicht
geöffnet wird und zusätzliche Dämmung innen eingebracht wird.
Kommt halt darauf an, wie gut die vorhandene Dämmung ist, ob die
zusätzlichen 5 cm Dämmung zum Problem werden können?
Ich würde das bei Baujahr 1972 stark annehmen, weil Dämmmung da
noch kein großes Thema war.
Wenn der Aufbau bekannt ist, lässt sich eine evtl. Taupunktproblematik
leicht bei "ubakus" überprüfen.
Grüsse
winni
Waschbaer1986
Zeit: 29.07.2019 11:17:33
2807344
Super dann erstmal Danke! Baustelle soll laut Kunde Anfang September starten. Da wissen wir dann vermutlich mehr. Ubakus habe ich mir mal angeschaut, aber da blicke ich persönlich leider nicht durch :-/.
winni 2
Zeit: 29.07.2019 11:20:24
2807345
Lohnt sich, sich damit mehr zu beschäftigen. Die Bedienung ist keine Hexerei. :-)
Ansonsten könntest Du mal den Aufbau hier angeben, wenn bekannt.
Grüsse
winni
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Skol schrieb: Hi, abschalten will ich natürlich nicht. Wäre nur der Plan B falls sie zu laut im Schlafzimmer sind. Wir haben nach Fenstertausch Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung soll hier abhilfe...
