Hersteller Kombination Pressverbindung Fitting/Aluverbundrohr
Metzer
Zeit: 28.05.2019 12:28:57
2789882
ich suche einen 16x2mm Aluverbundrohr Hersteller, der mit Conel Connect Fttiningen kompatibel ist. Laut Conel wäre das nur das Conel oder Apex F50 Heizrohr.
Welche Hersteller habt ihr kombiniert? Lässt sich jedes handelsübliche Heizrohr sicher mit den Conel Fittingen verpressen oder muss ich herstellertreu sein?
Danke und Gruß
Metzer
Karl Napf
Zeit: 28.05.2019 12:43:11
2789888
Mehrschichtverbundrohre und die fabrikatsgebundenen Formteile bilden ein System bis zur vorgegebenen Presskontur und Verarbeitungsvorgaben. Hält man sich nicht an die Vorgaben ist die Systemgarantie des/der Hersteller futsch.
Grundsätzlich kanns auch im Gemischtwarensystem zwar halten und funktionieren - muss aber nicht. Das Risiko ist nicht unerheblich denn im Schadensfall kostets im Trinkwasserbereich schnell 5-stellig, wenn da Schäden auftreten.
Ich halte es für nicht empfehlenswert im Mehrschichtverbundrohrsystemen Hersteller zu mischen, Restrisiko deutlich zu hoch (selbst wenn man meint genau zu wissen was man tut).
Eigenstrom
Zeit: 03.08.2019 20:36:03
2809945
Hallo, so viel Angst sollte man vielleicht nicht unbedingt haben.
Bei den Kuoferrohren gibt es von den Fittingherstellern nicht mal Rohre. Hier werden quasi immer Markenfremde Rohre verwendet und da macht auch niemand ein Aufstand und hat Bedenken.
Hier ein weiterer Forumsbeitrag zu dem Thema:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/199276/Presskonturen?highlight=Presskontur
Do Mestos
Zeit: 03.08.2019 21:02:01
2809951
Kupferrohre sind auch genormt, Du Dorsch. ;) ausserdem besitzen die Fittinghersteller natürlich eine Systemzertifizierung mit genormten Kupferrohr.
Bei Verbundrohr-Herstellern würde ich mich auf den Gewährleistungstanz auch nicht einlassen, sondern nur Systemzertifizierte Kombinationen verwenden.
Ich finds ja am witzigsten, dass Du quasi die Herstelleraussage schon hast, aber trotzdem noch auf der Suche nach Alternativen bist.
Lass es einfach sein und benutze zugelassene Kombinationen.
Gruss
Dom
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Kunststoff und Stahl
