Georg Fischer Flexalino Rohre
Andreas
Zeit: 19.08.2002 16:16:02
2809
Wer hat Erfahrungen mit Flexalino Rohr ?
Der istallateur möchte in unserem Neubau GF- Flexalino Rohr einstetzen. es ist ein werkzeugloses System und die Verbindungen werden nur gesteckt. Gibt es mit den Verbindungen auf Dauer Probleme? Kann ich das System ohne Mißtrauen einbauen lassen?
Gruß Andreas
Münzberg
Zeit: 20.08.2002 07:06:28
2810
wir haben seit Erscheinen das Flexlinosystem installiert. Am Anfang, vor einigen Jahren, gab es einige Undichigkeiten aufgrund von Fabrikatsionsproblemen. Seither ist aber alles dicht. Das Rohr selber wird mittlerweile von verschiedenen Herstellern eingesetzt, welche auch keine Probleme haben.
Vom Flexalinosystem her gibt es keine Schwierigkeiten, da kaum noch Verarbeitungsfehler zu machen sind.
Wir lassen allerdings nur eingewiesene und überprüfte Monteure das MAterial verarbeiten, da die sorgfältige Verarbeitung, falls auch die Scxhweißmuffen des GF-Systems zum Einsatz kommen, gerade auf der Baustelle, enorm wichtig ist. Auch lassen wir den Aussendienstmitarbeiter mehrmals die Verarbeitung kontrollieren.
Es sollte vorher geprüft werden, ob sämtliches benötigtes Material auch Lagermäßig beim Großhändler liegt, da Sonderformteile längere Lieferzeiten haben.
Ansonsten ist dies System so zuverlässig wie alle anderen. Es hängt wie immer, allein von der Verarbeitungsqualität des Installateurs und der Kontrolle des Fachmannes ab.
Gruss
Münzberg
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
