Estrich oder Bodenausgleichsmasse?
Brickleberry1
Zeit: 04.08.2019 13:05:09
2810070
Aktuell habe ich vor einen Raum komplett zu sanieren und der Boden macht mir etwas zu schaffen weil später darauf gefliest werden soll. Ist natürlich auch eine Kostefrage.
Dazu habe ich mir schon drei Optionen überlegt wobei mir letztere am besten gefällt jedoch die Frage an euch ob die 20mm ausreichend sind und ob darauf gefliest werden kann ohne weitere vorarbeiten.
Aufbau immer von unten nach oben
#1
Betondecke
30mm EPS Dämmung
20mm OSB
Grundierung der OSB
Faserverstärkung OSB
10mm Fliese + Fliesenkleber
#2
Betondecke
30mm EPS
20mm Fermacell Trockenestrich
#3
Betondecke
50mm Wärmedämmenden Verbundestrich (Gibt es sowas?)
#4
Betondecke
30mm EPS
20mm Verbundestrich / Bodenausgleichsmasse
Letzteres eben die Frage ob 20mm ausreichend sind.
Weitere Vorschläge gerne!
Mehr als 60mm vom Aufbau ist nicht drin bin da an die anderen Räume gebunden!
loli
Zeit: 04.08.2019 14:18:49
2810086
ich wäre für Variante 2, aber mit Vinyl
Wie groß sollen die Fliesen werden - nicht dass es Risse gibt... ;-(
Brickleberry1
Zeit: 04.08.2019 15:03:29
2810096
Zitat von loli Beitrag anzeigen
Huhu
Sollen ganz normale werden eher im rechteckigen Format
Müsste dann etwa 33x66 oder so sein. :(
Phil a.H.
Zeit: 04.08.2019 15:14:56
2810097
Also bei #1 und bei #4 wird das sicher reißen, sowas wie Aufbau #1 hatte ich mal irgendwo, alles hinüber -ist vielleicht aber auch nicht richtig gemacht worden.
Auch wenn es nicht Deine Frage war; ich würde über die Art des Bodenbelags nochmal nachdenken.
Phil
Brickleberry1
Zeit: 04.08.2019 16:31:50
2810117
Phil
Mist danke für deine Erfahrungen Phil!
bikermikemicha
Zeit: 27.08.2019 14:13:27
2816877
ich habe kürzlich ein Bad nach Aufbau #2 saniert. Allerdings habe ich die zementgebundenen Elemente (Powerpanel TE) von Fermacell verbaut. Machte einen guten Eindruck (habe aber keine Langzeiterfahrung damit).
Die Gipsfaser-Estrich-Elemente habe ich in anderen Räumen zusammen mit KlickVinyl verwendet. Wenn der Betonboden ordentlich eben ist sehe ich aber mit Fliesen auch keine Probleme.
Gruß Micha
