VITODENS heizt im Sommerbetrieb
wastun321
Zeit: 12.07.2019 13:34:44
2803341
Vertrauensvoll habe ich bei der Wartung den Sommerbetrieb einschalten lassen: nur Warmwasser.
Trotzdem
ist die Mischererweiterung-Pumpe immer wieder warm oder heiß
die Temperaturmesser vom „out-going“ und vom „in-coming“ Heizungwasser zeigen ca. 5 Grad unterschiede
die „ unbesonnte“ Fussböden sind mal da oder mal dort nicht mehr kalt und mal sogar schön warm
Frage
was ist falsch?
was mache ich falsch?
Was habe ich übersehen?
Danke
Pat
muscheid
Zeit: 12.07.2019 14:27:25
2803359
Du hast übersehen, den genauen Vitodenstyp und Regelung zu schreiben.
Vitodense gibts sein ca 20(!) Jahren in x-verschiedenen Baureihen. Am besten die Herstellnummer oder Kurzbezeichnung (zB WS... , FS... , ...) und die komplette Bezeichnung der Regelung und Mischereinheit.
loeti-new
Zeit: 08.08.2019 22:16:57
2811402
Das ist meist natürliche Konvektion, einfach (im Sommer) das Absperrventil zum Heizkreis zudrehen.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung generierst. Schnelladung ist eine Möglichkeit. Du hast bei Deinem hydraulischen Aufbau nur die Pumpe in der WP und das ist gut...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel, der dann ja "ST-SteamBack-ready" sein muss. Gibt es einen Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher, der genügend Anschlüsse für Pelletkessel,...
Kunststoff und Stahl
