VITODENS heizt im Sommerbetrieb
wastun321
Zeit: 12.07.2019 13:34:44
2803341
Vertrauensvoll habe ich bei der Wartung den Sommerbetrieb einschalten lassen: nur Warmwasser.
Trotzdem
ist die Mischererweiterung-Pumpe immer wieder warm oder heiß
die Temperaturmesser vom „out-going“ und vom „in-coming“ Heizungwasser zeigen ca. 5 Grad unterschiede
die „ unbesonnte“ Fussböden sind mal da oder mal dort nicht mehr kalt und mal sogar schön warm
Frage
was ist falsch?
was mache ich falsch?
Was habe ich übersehen?
Danke
Pat
muscheid
Zeit: 12.07.2019 14:27:25
2803359
Du hast übersehen, den genauen Vitodenstyp und Regelung zu schreiben.
Vitodense gibts sein ca 20(!) Jahren in x-verschiedenen Baureihen. Am besten die Herstellnummer oder Kurzbezeichnung (zB WS... , FS... , ...) und die komplette Bezeichnung der Regelung und Mischereinheit.
loeti-new
Zeit: 08.08.2019 22:16:57
2811402
Das ist meist natürliche Konvektion, einfach (im Sommer) das Absperrventil zum Heizkreis zudrehen.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
