Viessmann Vitosolic 200 SD4
JP84
Zeit: 09.08.2019 23:32:05
2811672
bin ganz neu hier und habe auch direkt schon eine frage an die experten.
Bin mir gerade am überlegen eine Solarthermieanlage anzuschaffen und mache mir eine kleine planung was ich alles brauch.
(natürlich hol ich mir noch einen HB dazu) Bin nur gerne vorab gut informiert um nicht mist angeboten zu bekommen.
Nun zu meiner frage ist es möglich eine Ost/West Schaltung per 3 wege Umschaltventil und Divicon PS20 an die Vitosolic anzuschließen?
„normal“ sagt Viessmann wird ein 2ter Pumpenstrang angeschlossen.
Aber eine 3 Wege Ventil müsste es doch auch erledigen oder?
Außerdem muss der Wasserführende Kamin und mein alter Ölkessel Vitola 222 an die Vitosolic dran.
Rücklaufanhebung,Mischer Heizung,3 Wege für Öl/Holz, Divicon und 3 Wege für Solar Ost/West.
Das müssten so grob alle sachen sein die ich schon mal zusammen gesucht habe.
Gruß JP
Hannes85
Zeit: 10.08.2019 00:19:40
2811677
zu der Ost/West Schaltung.
Das " Problem " ist das die Solaranlage nicht unabhänig arbeiten kann..Soll heißen es kann immer nur ein Kolektor entladen werden. Und nicht deine gleichzeitig. So kann es sein das einer überhitzt und die Wärme dann nicht genutzt werden kann.
JP84
Zeit: 10.08.2019 09:25:01
2811709
Ich denke damit muss ich und kann ich leben.
Die Frage ist wirklich ob die Vitosolic soviele komponenten miteinander Steuern kann?
la boca
Zeit: 10.08.2019 13:19:11
2811780
Du kannst vielleicht damit leben. Aber Deine Anlage?
Bitte hierzu
"Cracking von Solaranlagen" googeln.
la boca
JP84
Zeit: 10.08.2019 15:30:21
2811815
Also ich verstehe es mal so das wenn die Anlage zu oft zu lang in Stagnation geht dann wird die Flüssigkeit schlecht und die Kollektoren gehn kaputt?
Vllt. sehe ich es jetzt zu einfach aber wenn doch die Ostseite bis 12 Uhr Sonne bekommt danach wandert sie über meinen Gibel zur Westseite und ist dort ab 15Uhr in der Sonne.
Dazu noch die Vitosol 200 FM mit ThermProtect die ja angeblich auch nicht zu warm werden.
Außerdem würde die Umschaltung auch Temperaturabhängig erfolgen und durch umschalten auf zb. wieder zur Ostseite diese gekühlt werden oder ist dieser gedanke zu einfach von mir?
Meine eigentliche Frage kann wohl keiner beantworten?
la boca
Zeit: 10.08.2019 16:08:24
2811822
Du hast nun drei Meinungen. Einmal meine Bescheidene, die von Hannes85 und die von Viessmann, die zwei Stränge fordern. Warum willst Du da etwas "basteln" nach dem Motto "...wird schon gut gehen".
Sicherlich könnte hier noch jemand aufschlagen, der sagt: "Ich habe das so und so und so gelöst. Die Anlage funzt seit 20 Jahren!" Das muss allerdings nicht zwangsläufig auch auf Deine Anlage passen. Ich will Dein Projekt nicht schlecht reden. Und es ist auch gut, dass Du Dich hier angemeldet hast. Ich drücke Dir die Daumen, dass sich noch jemand findet.
la boca
JP84
Zeit: 10.08.2019 17:39:56
2811836
Die Viessmann Variante funktioniert genau so wie meine idee jedoch hatte ich anstatt der Pumpe einfach ein 3 Wege Ventil.
Ich will hier nichts Basteln ich möchte nur verstehen wieso man 2 Pumpen brauch?
Deswegen meine Frage ob die Steuerung das kann.
interessierter65
Zeit: 10.08.2019 19:29:59
2811860
Mit 2 Pumpensträngen können beide Kollektorflächen parallel laufen.
Wichtig ist es, an den Pumpensträngen den Durchfluss am Tacosetter abzustimmen.
Die Vitosolic 200 SD4 bietet diese und noch viele andere Varianten.
Mit einem 3Wege-Ventil gibt es nur die Entweder/Oder- Möglichkeit, sodass eine Kollektorfläche wahrscheinlich immer in Stagnation sein würde.
JP84
Zeit: 10.08.2019 20:06:28
2811865
Das bedeutet aber auch das ich 4 leitungen brauch oder können beide über 1 Rücklauf laufen?
Weil die meisten Schemas die ich gesehen habe laufen über einen Rücklauf, deshalb kam auch mein gedanke das sowieso immer nur eine Pumpe läuft und das auch ein 3 wege ventil erledigen könnte.
Aber Prinzipiell ist es möglich dieses 3 Wege Ventil mit der Vitosolic anzusteuern?
micha_el
Zeit: 10.08.2019 21:09:33
2811874
wie steil ist denn das Dach??
im Viessmann Planungshandbuch steht folgendes zu dem Thema:
C.1.3 Kollektorfelder mit unterschiedlicher Ausrichtung
Gebäudebedingt kann es notwendig sein, Kollektorfelder in unterschiedlicher Ausrichtung aufzubauen. Dann muss entschieden werden, ob die Anlage als Ganzes oder getrennt (mit eigener Pumpe oder komplett eigenständigem Solarkreis) betrieben wird. Zur Beurteilung werden die Einstrahlungsverläufe auf den verschieden ausgerichteten Kollektorflächen bewertet.
Die Abb. C.1.3–1 zeigt den nach Stunden aufgelösten Tagesverlauf der Einstrahlung auf eine geneigte Fläche von 45°. Es ist erkennbar, dass die Verläufe sehr eng beieinander liegen.
Je geringer der Neigungswinkel, desto mehr nähern sich die Verläufe an (siehe dazu Kapitel A.1).
Gerade bei Kleinanlagen ist aufgrund der höheren Betriebssicherheit und der geringeren Installationskosten zu empfehlen, Felder nicht getrennt zu betreiben, sofern sie nicht mehr als 90° voneinander abweichen. Die geringen Wärmeverluste aufgrund der durchströmten, aber nicht bestrahlten Kollektoren sind gegenüber den Vorteilen einer solchen Anlage akzeptabel. Bei Verwendung von Vakuum-Röhrenkollektoren sind die Verluste kaum noch messbar, sodass auch Abweichungen bis 180° möglich sind. Für die Regelung sollte ein Strahlungsfühler verwendet werden, der mittig zwischen den beiden Feldern platziert wird.
interessierter65
Zeit: 10.08.2019 21:13:45
2811875
Weil die meisten Schemas die ich gesehen habe laufen über einen Rücklauf, deshalb kam auch mein gedanke das sowieso immer nur eine Pumpe läuft und das auch ein 3 wege ventil erledigen könnte.[...]
Ein Vorlauf, zwei Rückläufe. Die Pumpengruppen werden bei Solaranlagen im Rücklauf montiert.
Ein Umschaltventil ermöglicht nur den Betrieb eines Kollektorfeldes. Mit 2 Pumpen sind beide parallel möglich.
Montage- und Serviceanleitungen der Vitosolic 200 gibt es als PDF frei im Netz.
Suchmaschine findet das binnen Sekunden.
Da sind die meisten möglichen Schemen dokumentiert sowie dazu passende Codierungen und Einstellungen.
Leider scheuen nicht nur Kunden sondern auch nicht wenige Fachbetriebe die Herstellervorschläge zur Installation und meinen, es geht auch billiger unter Weglassung wichtiger Bauteile und passender Steuer- und Regelelemente.
Aus den kritischen Nachfragen mutmaße ich mal, Du gehörst dazu ?
Verbockte thermische Solaranlagen gibt es schon genug. Bitte keine weitere hinzufügen.
JP84
Zeit: 10.08.2019 21:40:52
2811879
Es müsste so um die 40 Grad sein genau gemessen hab ich jetzt nicht.
Das ist natürlich auch eine möglichkeit die in betracht kommt. Dachte nur immer das man dadurch zuviel verluste hat.
Gebäudebedingt kann es notwendig sein, Kollektorfelder in unterschiedlicher Ausrichtung aufzubauen. Dann muss[...]
JP84
Zeit: 10.08.2019 21:47:31
2811881
Ok verstehe!
Die Anleitungen kenn ich und da ich nicht vom Fach bin frage ich 😉
und nein bei mir ist noch nichts verbockt da noch nicht angefangen.
Ich bin gerade am Informationen sammeln über die Steuerung.
Montage- und Serviceanleitungen der Vitosolic 200 gibt es als[...]
ThomasShmitt schrieb: 1. Definier mal "warm" in Grad Celsius? Kann ausgeschlossen werden, dass es nur erwärmtes Wasser ist weil es einfach länger evt in der Stichleitung stand? Oder kommt da dauerhaft "warmes" Wasser. 2....
hanssanitaer schrieb: Ich hoffe inständig, dass du das bei deinem Wissensstand nicht selber machst! Arbeiten an Elektroinstallationen sind Fachkräften vorbehalten, Arbeiten an Zähler und verplombten Bereichen gar einem konzessionierten...
Steuerung und Regelungen
