Geberit Spülkasten Unterputz Umbau auf 2-Mengen-Spülung
Christian_8118
Zeit: 13.08.2019 22:40:51
2812868
Hallo!
Eben habe ich meine Klospülung mit Hilfe des Umbausets von 1 auf 2-Mengen-Spülung umgebaut. Habe mich hier an das folgende Video gehalten und hat auch alles soweit funktioniert:
Leider hatte ich nur ein Problem. Beim Anschluss an das Eckventil konnte ich nicht das beiliegende Kupferrohr verwenden, da das Eckventil schräg stand und ich es nicht drehen konnte.
Daher habe ich den alten Panzerschlauch verwendet.
Zwei Probleme sehe ich:
1. Der Schlauch ist ziemlich abgeknickt.
2. Der Schwimmer liegt sehr schräg drin.
Ist das ein Problem?
Bis jetzt scheint alles dicht zu sein.
Kann es generell bei einer solchen Unterputzspülung zu einem Überlauf kommen, so dass das Wasser aus der Armatur kommt?
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Beiträge!
Christian
ThomasShmitt
Zeit: 13.08.2019 23:11:44
2812879
Was meinst du mit "Wasser aus der Armatur kommt"?
Die Heberglocke hat normalerweise oben ein Loch. Wenn der Tank also unnötig weit gefüllt wird, dann läuft es da rein, durch und kommt ganz normal in der Kloschüssel wieder raus.
Christian_8118
Zeit: 14.08.2019 06:18:13
2812914
Alles klar. Das wollte ich wissen.
Denkt Ihr, dass es ein Problem ist, dass der Schwimmer so schräg steht?
Leser_73 Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 14.08.2019 06:44:13
2812915
Das sieht aus wie weder gewollt noch gekonnt.
So wird das nichts mit einer korrekten Funktion.
Der Schwimmer wird doch rechts eingeklickt und dann verbunden.
Zeit: 14.08.2019 06:47:16
2812916
Christian_8118
Zeit: 14.08.2019 08:09:57
2812941
Super! Vielen Dank für die Tipps. Jetzt sieht es so aus:
Passt tatsächlich besser. ;-)
Sollte ich mittelfristig besser den Panzerschlauch austauschen, oder besser doch versuchen den Eckhahn so zu drehen, dass ich das Kupferstück, welches dabei war, einsetzen kann? Siehe auch hier:
Vielen Dank und viele Grüße!
Christian_8118
Zeit: 15.08.2019 07:13:34
2813226
Guten Morgen!
Nochmal eine Frage: Da wir das Haus übernommen haben, nehme ich an, dass auch diese Installation über 15 Jahre alt ist.
Christian
muscheid
Zeit: 15.08.2019 14:32:13
2813384
Den panzersshlauch tauscht man besser aus. Die werden gern undicht.
Das Eckventil würd ich lassen. Gut möglich daß der anschluß lose ist oder das Rohr in der Wand abknickt beim drehen.
Christian_8118
Zeit: 16.08.2019 15:03:57
2813709
Alles klar. Dann werde ich jetzt nur den Panzerschlauch austauschen.
Danke Euch allen für die Kommentare!
Christian
Kala Nag schrieb: Der Heizstab hängt an 3 Phasen, die einzeln geschaltet werden. Daraus ergibt sich bei einem 9kW Heizstab die Stufung 9/6/3, bei einem 6kW Heizstab 6/4/2 und bei einem 3 KW Heizstab 3/2/1. Deshalb gibt...
M.Erndl schrieb: Guten Morgen zusammen, Kurzes Update nach 12 Stunden mit diesen Einstellungen: Laufzeit des Heiztaktes: 12 Stunden Vorlauf bzw. Rücklauftemp. an der WP: 30,4/26,2 Vorlauf bzw. Rücklauftemp....
