Heizungserneuerung in vermietetem Haus
Stefan2776
Zeit: 13.08.2019 22:07:45
2812853
in meinem vermieten Zweifamilienhaus (BJ 87 in Baden Württemberg), Wohnfläche 280 qm² steht nun eine Erneuerung der Ölheizung von 1987 (oder sogar Deutschlandweit?) muss nun die Ölheizung erneuert werden. Das Haus wird mit Heizkörpern beheizt, im EG gibt es einen Kachelofen der 4 Zimmer inkl. Flur beheizen könnte (falls das relevant ist).
Da es sich wie gesagt um ein vermietetes Objekt handelt und nur begrenztes Budget vorhanden ist, soll die Erneuerung möglichst günstig von statten gehen. Wie ihr wisst, schließt sich günstig und Erneuerbare Energien aktuell leider aus.
Ich bin aktuell ein wenig ratlos, insbesondere auch wegen der politischen Situation, was nun die cleverste Entscheidung wäre. Am Ende lande ich immer wieder bei der Ölheizung. Aktuelles Angebot des Kesseltausches liegt bei 11000,- €
Ein Erdgasanschluss ist nicht verfügbar, Wärmepumpe würde einen großen Umbau des Hauses nach sich ziehen. Pelletheizung sind in der Anschaffung wohl recht teuer (mir wurden vom Heizungsbauer All in ca. 30000,- € genannt). Zudem habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass Pelletheizung auch schon wieder auf einem "absteigenden Ast" wäre. Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja eigentlich gar nicht. Außer eine Kombination aus Solar und eben wieder fossile Brennstoffe. Das wäre dann weder Fisch noch Fleisch und auch nicht günstig.
Habe ich was übersehen? Was würdet ihr in meiner Situation machen?
Danke und viele Grüße!
sukram
Zeit: 13.08.2019 22:51:41
2812873
Zitat von Stefan2776 Beitrag anzeigen
in meinem vermieten Zweifamilienhaus (BJ 87 in Baden Württemberg), Wohnfläche 280 qm² steht nun eine Erneuerung der Ölheizung von 1987 (oder sogar Deutschlandweit?) muss nun die Ölheizung erneuert werden. Das Haus wird mit Heizkörpern beheizt, im EG gibt es einen[...]
Guten Morgen. der Herr: Durchaus, das Eine oder Andere könnte übersehen worden sein...
EWärmeG BW
& auch nicht so sehr aktuelle Diskussion um CO2-Abgabe/Steuer auch nicht mitgekriegt?
*Taschentuchreich*
Ansonsten
Abwrackprämie für Ökessel
Abwarten & Teetrinken
Grüßle von einem ölbefeuerten Umstelbrandkessel Bj. '73 ;-)
Guber
Zeit: 14.08.2019 07:09:48
2812922
Erste Frage: Niedertemperaturkessel oder schlechter?
Zweite Frage: thermischer Abgleich sauber durchgeführt? welche Vorlauftemperatur braucht die Anlage wirklich?
lowenergy
Zeit: 14.08.2019 07:49:44
2812931
Ich persönlich würde definitiv keinen Feuerwärmeerzeuger mehr installieren.
Meiner Meinung nach ist beispielsweise mit dieser Technik eine Alternative gegeben: https://www.roth-werke.de/de/2099.htm
Ist zwar eine erheblich größere finanzielle Investition als bei neuem Öler, aber langfristig und objektiv betrachtet sicherlich preiswerter ... 😉
Exergie
Zeit: 14.08.2019 09:07:17
2812952
@Stefan2776,
wie ist der Dämmstandard des Hauses (nach EnEV) ? Energieausweis vorhanden ?
Für einen neuen Energieerzeuger wäre es ersteinmal wichtig, die Heizlast (in kW) des Hauses zu kennen und den Warmwasserverbrauch.
Können Wärmemengenzähler (kWh) eingebaut werden?
Wie hoch ist der Heizölverbr. im Jahr und wie werden z.Zt. die Heizkosten abgerechnet?
Grüsse
Kala Nag schrieb: Der Heizstab hängt an 3 Phasen, die einzeln geschaltet werden. Daraus ergibt sich bei einem 9kW Heizstab die Stufung 9/6/3, bei einem 6kW Heizstab 6/4/2 und bei einem 3 KW Heizstab 3/2/1. Deshalb gibt...
M.Erndl schrieb: Guten Morgen zusammen, Kurzes Update nach 12 Stunden mit diesen Einstellungen: Laufzeit des Heiztaktes: 12 Stunden Vorlauf bzw. Rücklauftemp. an der WP: 30,4/26,2 Vorlauf bzw. Rücklauftemp....
