Planung Erdwärmeheizung für EFH KfW40+
matthiasb100
Zeit: 14.08.2019 08:23:53
2812943
für einen Neubau (einseitig angebaut, ca. 136m2) möchte ich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe einbauen.
Als Heizung soll die Tecalor TTC04 cool zum Einsatz kommen.
Eine Frage habe ich noch zur Heizlastberechnung.
Diese sagt einerseits "Norm-Gebäudeheizlast" und "Auslegungs-Heizleistung" seien 3.747 W (Seite 5). Auf der nächsten Seite bei der Zusammenstellung der Räume summiert sich die HL, Ausl. auf 5.302 W.
Welcher Wert ist entscheidend für die Bohrtiefe?
Vielen Dank :-)
[url=https://www.dropbox.com/s/eakv7k3g4pulx3x/Heizlast BV Borkowski.pdf?dl=0]Norm-Heizlast nach DIN EN 12831[/url]
Edit: Wieso geht die Einbindung des Links nicht?
FranksBude
Zeit: 14.08.2019 09:58:09
2812966
Die Gebäudeheizlast und der Jahresenergieverbrauch wären für eine Bohrung ausschlaggebend - aber hast du den Ringgrabenkollektor schon entdeckt? Du kommst bei der Heizlast mit nur einem Rohr aus und brauchst nur recht wenig Fläche. Zeichne eure Gegebenheiten doch mal im Trenchplaner ein.
Warum keine modulierende WP?
Frank
Kala Nag schrieb: Der Heizstab hängt an 3 Phasen, die einzeln geschaltet werden. Daraus ergibt sich bei einem 9kW Heizstab die Stufung 9/6/3, bei einem 6kW Heizstab 6/4/2 und bei einem 3 KW Heizstab 3/2/1. Deshalb gibt...
M.Erndl schrieb: Guten Morgen zusammen, Kurzes Update nach 12 Stunden mit diesen Einstellungen: Laufzeit des Heiztaktes: 12 Stunden Vorlauf bzw. Rücklauftemp. an der WP: 30,4/26,2 Vorlauf bzw. Rücklauftemp....
Kunststoff und Stahl
