Alte Gastherme tauscheb
labor1983
Zeit: 16.08.2019 19:14:32
2813781
Hallo, wir planen einen Albau (BJ 1952) zu sanieren und möchten ggf m. die doch sehr alte Gastherme tauschen. Was denke ihr word das kosten u müssen wir mit Zusatzaufwenden aufgrund des alters der Installation rechnen?
Anbei ein Bild der Gastherme:
1000 Dank schon mal.
LG, Andi
Turbotobi76
Zeit: 16.08.2019 19:22:18
2813787
was verstehst du unter sanieren?
Wirklich grundlegend Sanieren also, Wasser und Stromleitungen raus, Wärmedämmung neue Böden usw.
Oder nur eine Renovierung also bissl Farbe und neuer Bodenbelag.
Bei einer grundlegenden Sanierung sollte man sich überlegen ob man heute überhaupt noch eine neue Gasheizung einbaut.
Gruß Tobias
Socko
Zeit: 16.08.2019 19:23:09
2813788
Die Glaskugel aus der Hüfte zerschossen sagt:
mit alles umbauen 10000,- um auf dem Stand zu sein. (Wärmerzeugerseite)
oder 6000,- und jahrelanges Gefrickel weil alles nachher erst "wichtig" wird.
Hängt auch sehr vom Zustand der Heizungsverrohrung ab. Da wird es dann noch etwas teurer.
labor1983
Zeit: 16.08.2019 21:44:41
2813823
Danke f die antworten 👍🏾
Sanieren: Neue Fenster, neues bad, neue küche, elektrik ist ok
ob es fernwärme oder alternativen gibt müssen wir erst klären.
aus glaskugeln kommen die besten tipps 😅
fame schrieb: Danke dir, bin glaube ich langsam bekehrt und überzeugt :) Der Heizungsbauer macht gerade Alarm bei der Firma welche die HLB gemacht hat. Ihm war nicht bewusst dass diese unvollständig ist (sprich die...
metusalem28 schrieb: Hallo, es scheint der Fehler ist lokalisiert: es lag - wird sich jetzt zeigen - wohl an dem Kondensatablauf, der durch die Reinigung kpl. versandet war, und somit das Kondensat nicht ablaufen konnte. Nach...
