Heizung
Steffen100
Zeit: 19.08.2019 08:46:02
2814527
Hallo zusammen , ich habe eine Frage zu einer DE Dietrich Anlage .
Es geht um eine GTU 100 Diematic , mit Warmwasserspeicher MSL 150 .
Vor einiger Zeit hatte ich plötzlich kein Warmwasser mehr . Kessel war auf 75 Grad .
Habe jetzt die Speicherladepumpe gewechselt , den Ausgleichsbehäler und den Fühler für den Warmwasserspeicher. Hatte nichts geholfen .Also die Steuerung auch gewechselt , jetzt heizt das Wasser bis 35 Grad . Meine Frage : Was kann es jetzt noch sein ? Vielleicht kann mir ja jemand helfen .
lukashen
Zeit: 19.08.2019 10:33:23
2814559
Such mal nach einem (defektem?) Rückschlagventil im Kreis mit der Speicherladepumpe.
Steffen100
Zeit: 19.08.2019 11:53:25
2814596
Danke , aber in dem Kreis sehe ich kein Rückschlagventil
la boca
Zeit: 19.08.2019 13:25:03
2814630
Bis zu welchem Punkt wird denn das Rohr heiß? Die neue Pumpe sollte ja zumindest etwas fördern.
la boca
caipithomas
Zeit: 19.08.2019 18:21:08
2814713
Hallo!
Pumpen verschraubung oberhalb-Rückschlag klappe!
Aufgänig prüfen !
Ist nach der Pumpendichting eingeschoben,in die Pumpe !
MFg
Sockenralf
Zeit: 19.08.2019 18:58:02
2814718
Habe jetzt die Speicherladepumpe gewechselt , den[...]
*LOL*
bekommt denn die Ladepumpe Spannung?
Wenn JA --> "hydraulischer" Fehler
Wenn NEIN --> elektrischer Fehler
Aber erstmal wild Teile tauschen? Wer macht denn SOWAS?
MfG
Steffen100
Zeit: 20.08.2019 12:31:26
2814918
*LOL*
MfG
Teile waren eh alt. Habe jetzt mal nur Wasser eingestellt und das Wasser wird warm
caipithomas
Zeit: 20.08.2019 14:06:55
2814949
Hallo!
Hätte das ein "Grünstern geschrieben"wäre jetzt hier der Teufel los!!!
lukashen
Zeit: 20.08.2019 18:20:54
2815037
Hallo!
Ja, ist ein kleiner Unterschied, das eigene Geld zu verschwenden, oder das Geld des Kunden. ;-)
Steffen100
Zeit: 21.08.2019 10:08:19
2815229
Tut mir leid ,aber irgendwie komme ich noch nicht richtig zu Recht hier . Wie gesagt nach umstellung auf nur Warmwasser , heizte der Boiler bis auf 45 Grad . Danach umgestellt auf WWW + Mischer , seit dem läuft es . Könnten auch die beiden flexibelen Schläuche zu sein ?
Steffen100
Zeit: 27.08.2019 11:49:28
2816819
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Skol schrieb: Hi, abschalten will ich natürlich nicht. Wäre nur der Plan B falls sie zu laut im Schlafzimmer sind. Wir haben nach Fenstertausch Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung soll hier abhilfe...
