Heizung
Steffen100
Zeit: 19.08.2019 08:46:02
2814527
Hallo zusammen , ich habe eine Frage zu einer DE Dietrich Anlage .
Es geht um eine GTU 100 Diematic , mit Warmwasserspeicher MSL 150 .
Vor einiger Zeit hatte ich plötzlich kein Warmwasser mehr . Kessel war auf 75 Grad .
Habe jetzt die Speicherladepumpe gewechselt , den Ausgleichsbehäler und den Fühler für den Warmwasserspeicher. Hatte nichts geholfen .Also die Steuerung auch gewechselt , jetzt heizt das Wasser bis 35 Grad . Meine Frage : Was kann es jetzt noch sein ? Vielleicht kann mir ja jemand helfen .
lukashen
Zeit: 19.08.2019 10:33:23
2814559
Such mal nach einem (defektem?) Rückschlagventil im Kreis mit der Speicherladepumpe.
Steffen100
Zeit: 19.08.2019 11:53:25
2814596
Danke , aber in dem Kreis sehe ich kein Rückschlagventil
la boca
Zeit: 19.08.2019 13:25:03
2814630
Bis zu welchem Punkt wird denn das Rohr heiß? Die neue Pumpe sollte ja zumindest etwas fördern.
la boca
caipithomas
Zeit: 19.08.2019 18:21:08
2814713
Hallo!
Pumpen verschraubung oberhalb-Rückschlag klappe!
Aufgänig prüfen !
Ist nach der Pumpendichting eingeschoben,in die Pumpe !
MFg
Sockenralf
Zeit: 19.08.2019 18:58:02
2814718
Habe jetzt die Speicherladepumpe gewechselt , den[...]
*LOL*
bekommt denn die Ladepumpe Spannung?
Wenn JA --> "hydraulischer" Fehler
Wenn NEIN --> elektrischer Fehler
Aber erstmal wild Teile tauschen? Wer macht denn SOWAS?
MfG
Steffen100
Zeit: 20.08.2019 12:31:26
2814918
*LOL*
MfG
Teile waren eh alt. Habe jetzt mal nur Wasser eingestellt und das Wasser wird warm
caipithomas
Zeit: 20.08.2019 14:06:55
2814949
Hallo!
Hätte das ein "Grünstern geschrieben"wäre jetzt hier der Teufel los!!!
lukashen
Zeit: 20.08.2019 18:20:54
2815037
Hallo!
Ja, ist ein kleiner Unterschied, das eigene Geld zu verschwenden, oder das Geld des Kunden. ;-)
Steffen100
Zeit: 21.08.2019 10:08:19
2815229
Tut mir leid ,aber irgendwie komme ich noch nicht richtig zu Recht hier . Wie gesagt nach umstellung auf nur Warmwasser , heizte der Boiler bis auf 45 Grad . Danach umgestellt auf WWW + Mischer , seit dem läuft es . Könnten auch die beiden flexibelen Schläuche zu sein ?
Steffen100
Zeit: 27.08.2019 11:49:28
2816819
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
