Schornsteinsanierung Edelstahlrohr für Pelletofen
Metzer
Zeit: 21.08.2019 10:13:28
2815233
ich habe einen gemauerten Schornstein ca. 11m hoch und 140mm Durchmesser. Es soll ein Rika Corso Pelletofen mit 8KW angeschlossen werden. Dieser hat einen Rauchrohrabgang von 100mm, welches auch das Mindestmaß des Edelstahlrohres wäre.
Um Zuggeräusche zu vermeiden, würde ich gerne das Edelstahlrohr so groß wie möglich wählen. Es gibt Systeme in DN113, der Gesamtaussendurchmesser beträgt inkl. Laschen, Ösen usw. am Rohr ca. 128-130mm.
Die Frage die ich mir jetzt stelle, ist ein Herablassen der Rohre bei so wenig "Luft" (Schacht 140mm zu Rohr 130mm) möglich? Der Schornstein sieht innen gerade aus.
Grüße Holger
Peter 888
Zeit: 21.08.2019 11:40:38
2815279
Hallo Holger
Strömungsgeräusche entstehen durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten (größer ca. 7 m/s). Rechne mal Deinen Querschnitt nach....
Und ein Tip, sprich vorher mit dem bösen schwarzen Mann. Der muss das ganze zumindest in D abnehmen und wenn der nein sagt - heißt das nein.
ciao Peter
Pelli
Zeit: 21.08.2019 12:40:14
2815292
In gleiche Schachtgrösse hab ich ein 110 er Rohr eingebracht. Das hakte teilweise schon etwas.
Größer hätte bei mir nicht gepasst .
Liegt halt daran werd gemauert hat.
Gruß Andreas
Reggae
Zeit: 21.08.2019 16:03:59
2815334
Lass es berechnen,
zu groß bringt nur Ärger.
Das Gebläse des Pelletofens ist definitiv lauter als die Geräusche im Abgas.
Gruß Arne
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
