Klima Split Gerät mit Entfeuchtungsfunktion
pinot
Zeit: 27.08.2019 18:08:09
2816968
Ganz kostenlos ist weder das Gerät noch der Strom
Die Baumarktkiste,die ich die Tage für 300 geholt habe, hat erheblich bessere Werte
delta97
Zeit: 27.08.2019 17:59:12
2816962
SEER sollte 10 sein. Eher ein 0815 Gerät. In Anbetracht der erwarteten Betriebsstunden < 500 h ist der Preis für den Strom nicht relevant.
Daikin wäre sicher eine gute Alternative gewesen & Gruss delta97
delta97
Zeit: 27.08.2019 17:47:29
2816955
ZakZero
Zeit: 27.08.2019 17:28:19
2816945
Hallo.
Die FTXZ25N kann auch mit dem Innengerät entfeuchten ohne zu kühlen, gibt es auch beim Italiener... (Prinzip siehe Youtube Videos)
Gruss
Zakzero
pinot
Zeit: 27.08.2019 17:19:31
2816941
SCOP 4
SEER 6,5
Wie kann man heute noch so eine Krücke kaufen?
delta97
Zeit: 27.08.2019 16:47:41
2816929
Es wird ein 2,5 kW TOSHIBA Suzumi Klima Split Gerät mit R32.
Der Zweck ist Entfeuchten & Gruss delta97
2,5 kW Kühlleistung; 3,2 kW Heizleistung
Innengerät, Schallleistung 50 dB(A)
Aussengerät, Schallleistung 61 dB(A)
www.krueger.ch/../aussengeraete-../klimageraet-toshiba-980-81/
www.krueger.ch/kuehlen/../ras-suzumi/../klimageraet-toshiba-980-21/
delta97
Zeit: 24.08.2019 16:44:21
2816068
Google ist unser aller Freund:
https://www.manualslib.com/manual/962338/Fujitsu-Asyg07llcc.html?page=2
Moisture removal:
ASYG07LLCC : 1 l /h
ASYG09LLCC : 1,3 l /h -->>> mein Bedarf
ASYG12LLCC : 1,8 l /h
delta97
Zeit: 24.08.2019 12:12:16
2816014
Zur eigentlichen Frage:
Hat jemand die Kondensat Menge seiner Klimasplit Anlage gemessen ?
Damit ich einen einfachen Rückschluss auf die mögliche Entfeuchtungsleistung schliessen kann & Gruss delta97
delta97
Zeit: 22.08.2019 21:07:47
2815695
also dieses Designstück, gemeint ist die Klimaanlage, will ich euch ganz einfach nicht vorenthalten..;-) https://www.youtube.com/watch?v=ELCIQZg1Tgw
delta97
Zeit: 22.08.2019 20:55:00
2815685
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2815493
JoRy
Zeit: 22.08.2019 09:09:05
2815493
Du kannst eine Split-Klima, also zum Heizen und Kühlen rel einfach dimensionieren.
Du kennst die angegebene Heizleistung (auch die Kühlleistung) aus dem Datenblatt.
Insbesondere kennst du aber den Luftdurchsatz in m³/h
Dann gehst du entweder ins Molliere-Diagramm oder direkt in die Tabellen für
feuchte Luft.
Beim Abkühlen der Raumluft in der Split fällt dort abhängig von deltaT Kondensat
aus , das man nach Außen ablaufen lässt.
Aber 1,5 l /h sind eine ganze Menge.......
Gruß JoRy
Phil a.H.
Zeit: 22.08.2019 09:02:48
2815492
Also - Entfeuchter haben erst den Verdampfer, dahinter den Konsensator - was insgesamt rauskommt ist trockenere Luft plus el. Wärme.
Die "Entfeuchtungsfunktion" von den Klimas,... damit konnte ich nie was anfangen. Das Ding muss halt kühlen können, reine Physik.
Dann dreh die FBH-Kühlung etwas zurück, damit die Split die Chance dazu hat. Sonst geht's halt einfach nicht.
Peter 888
Zeit: 22.08.2019 08:49:26
2815490
Hallo Delta
wie kommst Du auf 1,5 Liter Kondensat pro Stunde - geschätzt?
ciao Peter
pinot
Zeit: 21.08.2019 22:31:08
2815443
Nee
Ist schon klar
Bei den mir bekannten Geräten wird aber kalt eingeblasen
delta97
Zeit: 21.08.2019 22:25:21
2815441
Wie eine Entfeuchtungsfunktion funktioniert ist in der Tat unklar & Gruss delta97
www.amazon.de/DeLonghi-PAC-AN97-Kühlleistung-Entfeuchtungsfunktion/..
pinot
Zeit: 21.08.2019 21:18:50
2815423
Starkes Abkühlen der angesogenen Luft
Teilkondensation wird als Abwasser abgeführt
Anwärmen der abgegebenen Luft
So funktioniert ein Entfeuchter.
Eine Klimaanlage mit zwei Wärmetauschern im Innenteil habe ich noch nie gesehen.
delta97
Zeit: 21.08.2019 21:03:30
2815419
Als Hinweis habe ich 2 l / h gefunden für ein mobiles 3,5 kW Klimagerät.
Dh die erforderlichen 1,5 l / h sollten ganz plausibel sein & Gruss delta97
https://www.jumbo.ch/de/klimageraet-a0012-7128
.. geplant ist aber ein fix installiertes Gerät
delta97
Zeit: 21.08.2019 20:20:18
2815412
Hat jemand mit einer eigenen Klima Split seine Kondensatmenge gemessen?
Grob geschätzt bewirken 1,5 l / h bei mir ca minus 10 % rel Luftfeuchtigkeit.
Gruss delta97
http://klimaanlage.info/entfeuchtung/
Die Entfeuchtung mit einer Klimaanlage funktioniert wie folgt:
2012 .. .. HTD/t/143968/Split-Klima-zur-Entfeuchtung
Poeggsken
Zeit: 21.08.2019 17:06:06
2815358
Das sollten imo 1,5 Liter pro Stunde an Kondensat sein, sonst wirst du es ja nicht los.
Gruß Philipp
delta97
Zeit: 21.08.2019 16:58:48
2815352
Besten Dank !
Der Hauptzweck der geplanten Klima Split Anlage ist Entfeuchten im Sommer. Ich warte noch auf den Vorschlag des Installateurs und werde dann in der Betriebsanleitung schauen, ob es eine Entfeuchtungsfunktion gibt.
Grob geschätzt müsste ich eine Entfeuchtungsleistung von 1,5 l / h Stunde haben. Hat jemand eine Ahnung, wieviel da so an Kondensat anfällt & Gruss delta97
Peter 888
Zeit: 21.08.2019 16:28:12
2815344
Hallo Arne
aber im Entfeuchtungsmodus wird immer Kältemittel im Innenteil verdampft und am Aussenteil kondensiert. Auch im Winter....
ciao Peter
Reggae
Zeit: 21.08.2019 13:46:40
2815302
Die meisten Klimaanlagen haben 3 Betriebsstellungen.
Heizen
Kühlen
Entfeuchten
Gruß Arne
Gewerbegasinfo
Zeit: 21.08.2019 13:37:57
2815299
Informationen zu modernen Lösungen für Wärme, Klimatisierung und Prozesskälte gibt es hier.
Im Handbuch Kühlen und Klimatisieren des BDEW stehen ausführliche Informationen zum kombinierten Heizen und Kühlen oder auch zur Prozesskühlung.
Peter 888
Zeit: 21.08.2019 07:45:29
2815175
Möglichkeit 1
Luftentfeuchter einsetzen mit entsprechender Leistung.
Winter Vorteil Wärme bleibt im Raum.
Sommer Nachteil Wärme bleibt im Raum.
Möglichkeit 2
Splitklima mit Entfeuchtung einsetzen
Winter Nachteil Wärme wird dem Raum entzogen.
Sommer Vorteil Wärme wird dem Raum entzogen.
Beachten auch die Aussen-Luftzustände im Sommer und Winter
ciao Peter
delta97
Zeit: 20.08.2019 21:03:22
2815103
Ich brauche Entfeuchtungsleistungs, ca 1,5 l H2o pro Stunde.
Für eine Gewerbeliegenschaft mit 160 m2.
Angedacht ist ein Klima Split Gerät. Anscheinend gibt es diese auch mit spezieller Entfeuchtungsfunktion. Hat jemand Erfahrung ?
Welche Klima Split hat eine Entfeuchtungsfunktion...
Wieviele Liter bringt eine Klima Split pro Stunde weg ...
Gruss delta97
deine-mobile-klimaanlage.de/mobile-klimaanlage-und-luftentfeuchtung/
Wenn ..diese Luftentfeuchter-Funktion integriert hat, ist teilweise ein extremes Herunter Kühlen von Räumen in den Sommermonaten überhaupt nicht mehr erforderlich...
Gekühlt wird via FBH
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
